查看: 735|回复: 6
V131换完内存就不亮,换回原来的也不亮
发表于 2017-5-5 16:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V131换完内存就不亮,换回原来的也不亮,求思路
发表于 2017-5-5 16:19:25 | 只看该作者 �
被你搞坏了呗,想学维修是要先交学费的,呵呵
发表于 2017-5-5 16:22:54 | 只看该作者 �
今天闲得无聊,生意真谈疼,对着电脑打地主真是烦呀,打着打着,接到我大舅子送来的一块主板,他说不跑码,心想不跑码,这不跑码是不好修的呀,心理不是有十足的把握,记得徐老师说不跑码修起来还是比较淡疼的,哎,不管三起二十一,拿起主板插上迅维这牛B的093诊断卡就上电,一看不跑
     接下来跟据时序一步一步来,能上电那就来测一所有的供电吧,刷刷刷… …所有的供电都正常,不对呀,我就换了一个C
PU试一下还是一样,又装上原来的CPU,断续查,短接一下复位,意!!!,没复位,拿起我这可爱的万能表一上PCI  B16脚无时钟电压,这时,直接就测量时钟芯片的供电,发现时钟芯片供电 的一个电感一端3.3v另一端2V,一查3.3V是由ATX电源过来的,经过电感就2v,不对,断电打阻值,一看只有70欧,不对,记得徐老师说ATX电源上测阻值不低于一百的,于是继续查,查出电感连接三个贴片电容,立即把三个电容咔嚓掉,
然后用万能表对电感打阻值,升到200多欧,于是补上三个电容然后再测,恩,还是200多欧,于是开始上电  一看开始跑码了,
接上显示器一看,哈,大功告成,一张红牛到手了……
发表于 2017-5-10 16:47:09 | 只看该作者 �
没的说,学习了
发表于 2017-5-10 19:01:22 | 只看该作者 �
谢谢,好东西支持一下。
发表于 2017-5-12 20:27:28 | 只看该作者 �
好东西啊。。。。小白的我很需要
发表于 2017-5-15 21:41:25 | 只看该作者 �
还没用过这种
