- 积分
- 152
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-28
- 精华
今天接到同行送修的一个THINK E40的机器开机进系统掉电(机器没进水),于是开始测试机器,进PE也掉电,开始简单的维修思路 : 1.清理风扇 。2.加硅胶。再进行开机测试,结果还是一样 ,印象当中E40好像有掉电的通病,检查了各个供电的点均全部正常,便开始在论坛里面查找有无相关结果,论坛里面好复杂啊,有说BIOS坏的,有说散热片坏的,有说显卡坏的,反正不管开始全程更换测试,结果悲剧了,故障还是一样,我的机器还是个集成显卡的机器,显卡便不在考虑范围,正当心灰意冷的时候手碰到了北桥,(此时是裸板测试,拔出一切外接设备)感觉北桥的问题有点不寻常,仔细用手摸北桥,确实感觉跟正常使用的北桥温度偏高,于是就想到北桥问题,打算更换北桥,把各个绝缘膜撕掉,正当撕掉北桥背面的绝缘膜时候,意外发现了北桥电路上有个电容颜色不对,已经变质,机器没进过水啊,不管,用万用表打电容没阻值,接着就开始把这个电容干掉,再测试,恭喜了,机器好了,进系统也不掉电了,机器故障解决了,这个维修小经验分享给大家,也给大伙提个醒,维修过程中很多时候要细心,不能麻木进行换大芯片处理,有时候还是有意外的惊喜的。 |
