查看: 2884|回复: 9
[求助中]
这个3H=4E 不是RT6585B,谁知道是什么型号
发表于 2020-5-26 17:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方GH5KN41 1.0上的芯片,推测是+VCCSA PWM IC
发表于 2020-5-26 20:47:32 | 只看该作者 �
感谢lajidong提供的准确信息我找到了,把芯片数据表都发上来了。
发表于 2020-5-26 20:40:53 | 只看该作者 �
找到没有
发表于 2020-5-26 17:40:14 | 只看该作者 �
20脚与28脚完全不一样。
发表于 2020-5-26 17:39:14 | 只看该作者 �
感谢,我把芯片图纸发上来后面的朋友可能用得上。
3H=4E 另一型号RT3601EA.pdf (668.86 KB, 下载次数: 28)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-26 17:25:15 | 只看该作者 �
你这个是RT3601EA
感谢,我把芯片图纸发上来。  详情 回复 发表于 2020-5-26 17:39
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-5-26 17:33:22 | 只看该作者 �
20脚与28脚完全不一样。  详情 回复 发表于 2020-5-26 17:40
发表于 2020-5-26 23:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片多,在料板上找,前面是3H就可以,后面是表示时间 日期
发表于 2020-5-28 20:19:03 | 只看该作者 �
RT3601EAGQW和RT3601EA丝印都是3H=
就是,开始还以为是 3 5V芯片,就是半天把脚脚对不上号。  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:27
发表于 2020-5-28 20:27:16 | 只看该作者 �
