查看: 2404|回复: 8
[求助中]
rs780lq-cm v 1.0CPU短路
发表于 2017-4-30 09:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
rs780lq-cm  v 1.0CPU短路  CPU假负载装上好多灯不亮  测好几个 贴片电容都是短路的 电容是好多   还有几个电解电容也短路  电容也是好的。
发表于 2017-4-30 09:51:27 | 只看该作者 �
上CPU带灯假负载不亮,说明CPU座子到北桥的HT总线存在空敢焊,要么是北桥虚,要么是座子虚。
要是断线呢  详情 回复 发表于 2017-4-30 13:05
发表于 2017-4-30 13:05:50 | 只看该作者 �
要是断线呢
断线也是一种情况,只能飞线。  详情 回复 发表于 2017-4-30 14:56
发表于 2017-4-30 13:45:41 | 只看该作者 �
是在路测试电容短路,摘下来电容却是好的吗?
发表于 2017-4-30 14:05:45 | 只看该作者 �
CPU处,带假负载短,首先是CPU供电处是不是有短的,一般小的贴片电容容易短。要先处理短的故障,才能继续往下查。
发表于 2017-4-30 14:56:10 | 只看该作者 �
断线也是一种情况,只能飞线。
我是说也有这种可能性发生,希望楼主排除下  详情 回复 发表于 2017-4-30 15:37
发表于 2017-4-30 15:37:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-30 14:56
断线也是一种情况,只能飞线。
那你回楼主啊,回我做什么呢?又不是我修这主板。  详情 回复 发表于 2017-4-30 15:59
发表于 2017-4-30 15:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-1 09:21:56 | 只看该作者 �
各位老师傅  其实vdimm 短路   把内存北桥 南桥都取下来了  内存供电芯片 贴片电容电阻 也都去啦  还是短路
