查看: 14731|回复: 72
技嘉新板B85M-D3V F2A85XM-HD3 掉电 可以确定通病之一
发表于 2016-3-11 22:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
曾经坛友 电脑神说的 技嘉大板 IO检测 不对会掉电 确有此事,
但是我在这里补充下,
我这里的检测 不一定是大板才会出现IO检测掉电 中小板也会出现类似情况。
一般针对较新的技嘉板。
版号:F2A85XM-HD3
故障:掉电
12V IO检测 检测到3.3V 不正常 正常是2V
放大图 可以看到字体
新一点的板 看图纸只要发现 3V 5V 12V 检测电压
经过两个降压电阻降压后 都是2V的 这些技嘉新板
要是掉电 要重视这里。
弄好后 不掉电
还有拆掉电阻后 测阻值 阻值并没变 装上去之后 好了一会 又掉电
所以 还是把那电阻 扔掉 飞线。
版号:B85M-D3V
故障:跑马跑到15 开始报警(无内存)报警第一声就掉电
这个更离谱  12V检测上到4.2V
一样的处理方法
这个是图纸
弄好不掉电了
这些应该可能变成通病  遇到掉电 要多留意这里
能秒杀的 直接秒杀!
补充:如果有怀疑IO也挂掉的 可以把IO也一并换了。
再补充:有时候掉电太快 很难抓电压 可以把CPU和内存等负载 去掉 强制上电测。(确保没大短路的情况下)
补充内容 (2016-3-13 22:46):
图纸论坛有 自己下载
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员9165582元2023-5-16 10:53
 会员8089970.5元2022-7-30 15:53
 会员1676920.5元2022-1-23 16:57
 会员13649530.5元2021-12-23 22:11
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +124 收起 理由
移出 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本初学者 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
绯色天空 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luoshuai725 + 2 又涨知识了,感谢楼主无私奉献
-汝若安好、 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天气真好 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
89757A + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-3-12 01:03:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修过一箱掉电的,都是检测电路坏,确实是通病
不懂修的板子都是刚过保的啊  详情 回复 发表于 2016-3-17 08:18
发表于 2016-3-13 22:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
青杏煮酒 发表于 2016-3-11 23:39
A85的那个 我有拆下来测过阻值 阻值是好的  装上去用一段时间 又掉电 后面 还是那里的问题 把电阻去掉 最 ...
有些电阻有问题了你测量确实是好的。但一工作段时间后就不行了。
发表于 2016-3-11 22:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上班听课修板过瘾,哈哈,不过心情烦躁的时候听歌心里直发毛
发表于 2016-3-11 23:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两片板的问题还是出在分压电阻上面,如果是IO引起的,你借电压过去也是不行的。
A85的那个 我有拆下来测过阻值 阻值是好的 装上去用一段时间 又掉电 后面 还是那里的问题 把电阻去掉 最后把IO也换了  详情 回复 发表于 2016-3-11 23:39
发表于 2016-3-11 23:12:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原来这个是个检测电压
发表于 2016-3-11 23:14:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非常感谢,我看了图纸的确如此,io监控这些电压。加分。佩服楼主的修板功力。
发表于 2016-3-11 23:39:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有些电阻有问题了你测量确实是好的。但一工作段时间后就不行了。  详情 回复 发表于 2016-3-13 22:40
换了IO没问题吧。。  详情 回复 发表于 2016-3-12 17:32
发表于 2016-3-12 00:34:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好久没修过台式机主板了,居然还有检测电压,
发表于 2016-3-12 01:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩恩  如果接电不行 那就换IO
发表于 2016-3-12 01:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神 你们都知道 也不发帖告知 你们太保守了 让我们 逗好多弯路
发表于 2016-3-12 08:12:45 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
技嘉新板有这毛病,下次注意下
发表于 2016-3-12 08:31:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有一片H61M-DS2,也是12v检测电压有问题,开开就死机掉电(无CPU供电,但风扇还转),修好检测电压后,正常一点,但久不久还是死机
发表于 2016-3-12 08:57:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
请问下,你们都从哪 弄得图纸啊?
发表于 2016-3-12 09:06:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主能告诉我从哪里飞线的?还有能不能分享一下图纸
发表于 2016-3-12 09:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大神修机就是不一样,多谢分享,加分支持一下。
发表于 2016-3-12 09:12:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这技术贴含金量高! 赞一个! 能修到小电阻坏的真的太不容易了、
发表于 2016-3-12 09:36:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错不错  下次试试   遇到好几块新板这种不好整
发表于 2016-3-12 10:27:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
如果是这两个分压电阻造成的,把上下电阻位置对调一下试过吗
发表于 2016-3-12 10:30:48 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主这个经验发的太好了,想问一下,是技嘉的主板有这个3V 5V 12V 电压检测功能,还是别的这样的主板也有这个电压检测功能?
其他板 也有这些检测功能 技嘉新板比较爱出故障 华硕也有坏  详情 回复 发表于 2016-3-12 15:16
发表于 2016-3-12 10:33:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
【迅维】有了您们这些前辈 让我们受益匪浅啊
