查看: 4291|回复: 30
求助:两个金河田S410,风扇抖一下就停
发表于 2017-5-7 22:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:绿色5V正常,紫色5V正常,短接绿线,微抖动一下就停了,推挽变压器有1.5V ,该测的基本全测过了,测不出问题,
首先上图:
芯片:SD6019
电容没有鼓包
三只整流管没有击穿
开关管也没有问题
2.7K电阻正常
1欧电阻没坏
发表于 2017-5-7 22:32:09 | 只看该作者 �
可能是电源保护
猜测也是保护了  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:27
发表于 2017-5-7 22:35:26 | 只看该作者 �
认证了还需要金币吗
是指 需要金币 做什么呢  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:28
发表于 2017-5-7 22:38:30 | 只看该作者 �
这电源修来有价值吗
任何东西都有价值 价值是相对的  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:28
两个一样的都是这个问题,一个就是两个了,积累下经验  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:46
发表于 2017-5-7 22:46:13 | 只看该作者 �
有可能两个的引起问题的元件不相同  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:28
发表于 2017-5-7 22:46:30 | 只看该作者 �
vayben 发表于 2017-5-7 22:38
这电源修来有价值吗
我们这电源直接换  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:49
发表于 2017-5-7 22:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题点还是在电容漏电,不一定鼓包才是电容坏了
是说 后级输出滤波的电容吗  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:29
我感觉也是滤波电容在漏电,有时间把它们全换了看一看行不行,谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-7 22:55
发表于 2017-5-7 22:49:34 | 只看该作者 �
我们这电源直接换
好电源 还是值得修的 修好了 能卖钱  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:29
发表于 2017-5-7 22:55:55 | 只看该作者 �
电容 只是说引起保护的一种原因吧  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:29
会员95661 该用户已被删除
10#
发表于 2017-5-7 23:18:42 | 只看该作者 �
把光耦代换后试下
这个位置的光耦吗[attachimg]1383188[/attachimg] 怎么会引起保护的呢  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:31
发表于 2017-5-8 00:35:50 | 只看该作者 �
写意乐园 发表于 2017-5-7 23:18
把光耦代换后试下
所有滤波电容均换过,没有解决问题,好的,我试试
引起保护的原因很多 不只是输出滤波电容啊  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:32
发表于 2017-5-8 08:27:48 | 只看该作者 �
猜测也是保护了
发表于 2017-5-8 08:28:04 | 只看该作者 �
越走越好 发表于 2017-5-7 22:35
认证了还需要金币吗
是指 需要金币 做什么呢
发表于 2017-5-8 08:28:21 | 只看该作者 �
这电源修来有价值吗
任何东西都有价值
价值是相对的
发表于 2017-5-8 08:28:47 | 只看该作者 �
有可能两个的引起问题的元件不相同
发表于 2017-5-8 08:29:04 | 只看该作者 �
是说 后级输出滤波的电容吗
发表于 2017-5-8 08:29:26 | 只看该作者 �
vayben 发表于 2017-5-7 22:49
我们这电源直接换
好电源 还是值得修的
修好了 能卖钱
发表于 2017-5-8 08:29:44 | 只看该作者 �
电容 只是说引起保护的一种原因吧
发表于 2017-5-8 08:31:11 | 只看该作者 �
把光耦代换后试下
这个位置的光耦吗
怎么会引起保护的呢
是光耦,我想问题也应该不在光耦这,不过可以试试  详情 回复 发表于 2017-5-8 08:41
发表于 2017-5-8 08:32:33 | 只看该作者 �
引起保护的原因很多
不只是输出滤波电容啊
