查看: 9691|回复: 27
[求助中]
山寨笔记本 CPU3735F方案 如何安装WIN10
发表于 2017-5-5 14:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿了一个山寨笔记本 CPU 3735F 如何安装WIN10
现在无法进BIOS了。可以开机。
有兄弟试过安装不?
发表于 2017-5-6 21:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这款机子声卡驱动备份了,要不然木木声音,驱动精灵根本起不来
发表于 2017-5-5 14:55:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
它本身是什么系统的?如果是WIN10的话,可以拆硬盘,拷个系统到硬盘在解压就行,如果不是就不行,因为有些主板要改BIOS设置才行
是平板的哪种主板,32G硬盘加2G内存的。同行的,到我手上就是这样的了  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:59
发表于 2017-5-5 14:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恋缘梦 发表于 2017-5-5 14:55
它本身是什么系统的?如果是WIN10的话,可以拆硬盘,拷个系统到硬盘在解压就行,如果不是就不行,因为有些 ...
这样的不好弄,山寨的不好说  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:08
发表于 2017-5-5 15:08:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U盘能启动吗
启动不了。找不到U盘的  详情 回复 发表于 2017-5-5 15:58
发表于 2017-5-5 15:08:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样的不好弄,山寨的不好说
发表于 2017-5-5 15:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用安装版的WIN10 32位系统就能装上了。但驱动是个大问题,估计你是搞不定的
发表于 2017-5-5 15:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
启动不了。找不到U盘的
发表于 2017-5-5 16:01:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬盘是普通2.5硬盘么 是的话 拆到台式上?
发表于 2017-5-5 16:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰上过3台了,都没有搞定,bios里面设置项太多了,看不懂,普通方式没有办法启动,放生了,
发表于 2017-5-5 21:39:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
山寨的要硬装吧
发表于 2017-5-5 22:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
win732位系统,按esc进BIOS
发表于 2017-5-5 22:12:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆硬盘考系统
发表于 2017-5-5 22:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆硬盘换到其他电脑上克好在装
发表于 2017-5-5 23:19:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以直接取下硬盘在别的机器上做系统之后在放回这个机器试试
硬盘也是贴在板子上的  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:46
发表于 2017-5-5 23:58:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进BIOS的方法不对吧?先找到进BIOS了问题就好解决了。U盘不能引导怎么装嘛
发表于 2017-5-6 09:50:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果硬盘不是板载的,只能试试拆除硬盘在其它机器上GHOST,然后安装到本机上部署。
发表于 2017-5-6 09:56:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种山寨的本本。考虑安装版啊!好点
发表于 2017-5-6 10:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山寨货出库应该也标配了系统了吧,看看单装盘能识别不
发表于 2017-5-6 10:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘也是贴在板子上的
发表于 2017-5-6 11:43:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过看看  学习一下
