查看: 1500|回复: 7
[求助中]
华硕ME去哪里弄
发表于 2017-4-9 20:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B400A我在官网下载一个BIOS和备份BIOS合成,还是开机慢
发表于 2017-4-9 20:32:04 | 只看该作者 �
看你的是多少版本就去下就可以了
发表于 2017-4-9 20:44:37 | 只看该作者 �
可能是选的不对吧
发表于 2017-4-10 20:18:13 | 只看该作者 �
提供下 ME版本帮你找下
发表于 2017-4-10 20:20:11 | 只看该作者 �
你用的ME不对吧,平时多注意搜集,看下具体版本方便寻找
发表于 2017-4-10 20:49:21 | 只看该作者 �
楼主怎么合成的
发表于 2017-4-25 14:12:53 | 只看该作者 �
能不能教一下怎么合成。谢谢!
发表于 2017-4-25 15:37:45 | 只看该作者 �
http://www.win-raid.com/t832f39- ... e-Repositories.html  全套的ME下载地址,如果打不开,请科学上网~~
