查看: 3820|回复: 13
有没有修理键盘的?指导一下
发表于 2009-4-1 11:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘一排键失灵,拆开一看,是上面的线路断了,想把它重新接好,用什么材料好呢。
有一个想法,就是用细铜线粘上去,看行不?请高手指点一下。
级别太低,不让发到外设版块里,所以只好发到这里了。
发表于 2009-4-1 11:52:19 | 只看该作者 �
最好换掉  不好粘的  就算粘好了 用一段时间会掉的  天天要在上面敲的   以前台机的键盘弄过  但是时间都不长 就自己掉了   塑料膜不好粘
发表于 2009-4-1 12:17:06 | 只看该作者 �
用导电银漆笔,在断了的地方划一下,再吹干就可以了,特别是笔记本,一般都是这样修的啊!
发表于 2009-4-1 14:50:11 | 只看该作者 �
现在笔记本键盘也便宜了,谁还修啊
你算算,要把80多个键一个个的都拆下来,还要保证一个都不坏,然后一个个的装回去,头都大了。
发表于 2009-4-1 17:23:43 | 只看该作者 �
键盘  鼠标双击,音箱,耳机  我都修.
就是用细铜线粘上去
这方法肯定不行
发表于 2009-4-1 19:16:52 | 只看该作者 �
用银漆连上即可,不容易坏的。
发表于 2009-4-1 20:25:49 | 只看该作者 �
用导电银漆即可
发表于 2009-5-1 05:04:25 | 只看该作者 �
一管银漆多少钱,开封后不易保存,修一个键盘不值
要修也可以,注意电路板旁边哪并行的几组线(很容易变色,拆过的都知道吧!
发表于 2009-5-16 12:00:15 | 只看该作者 �
我有一个台机键盘也是断线了,后来用比较细的导线和透明胶弄好了。
发表于 2009-5-16 12:25:51 | 只看该作者 �
不是吧,键盘也修,换个得了,就二三十元钱的生意也,我没听说过有修键盘的
发表于 2009-5-16 12:38:25 | 只看该作者 �
说实话 我经常修 不过真不够工夫钱 有些做工稍好点的就修下 不过没见过塑料板出问题的 最多就是4条线断根的 还有就是氧化的  氧化的居多 多半见于几个甚至一排键不好使的 拆开后拿键盘清洗机 洗下 和新的一样。。。。
发表于 2009-5-16 19:27:44 | 只看该作者 �
修吧,用导电银漆带针头的那种,,拆开塑料电路板用万用表测线路通断,用银漆涂连接上,待干后一切OK了
发表于 2009-5-17 10:43:07 | 只看该作者 �
笔记本的键盘还有有维修价值的。如你不常维修也不好弄,导电银柒买了不常用它会干的,买一小瓶至少要90元
发表于 2009-5-17 22:35:50 | 只看该作者 �
是啊,现在的键盘好便宜的,一般也就几十块钱,我觉得也不值得修理。
