查看: 3982|回复: 14
[求助中]
修过g480 11326-1进来看看
发表于 2017-4-18 17:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想g480 ,版号11326-1
现在笔记本故障为刚开始插电能够触发,待机为0.009
过一会就不能触发了,待机为0,002,就不能触发了
经测量,RSMRST#_KBC#消失,不触发。
移开r1912,rsmrst#kbc先出来,还是会掉
pch,ec,bios,都已经换过了,还是一个老样子没思路了,希望高手指点
发表于 2017-4-18 17:26:13 | 只看该作者
这个信号由EC发出,查查有没有断线,EC此脚有没有虚焊。或者是ec挂了没
发表于 2017-4-18 17:28:13 | 只看该作者
再查查这个电阻有没有挂掉
发表于 2017-4-18 17:31:31 | 只看该作者
不好意思才看到你说有换EC,估计帮不上你了
发表于 2017-4-18 18:01:23 | 只看该作者
待机变小了!Q1901不工作或控制信号不足!
发表于 2017-4-18 18:12:46 | 只看该作者
妈的 今天碰到一个EC坏的 而且带程序
发表于 2017-4-18 19:25:52 | 只看该作者
待机电压正常吗
发表于 2017-4-20 15:59:41 | 只看该作者
今天来了台一样的机器,发现rsmrst#是先发出然后掉的,s5_enabl现出来,然后消失。我这块板,s5_enable 一直为高。能够影响s5_enable会有什么条件呢
从你这个描述,是S5_ENABLE出来后,没有完成EC或PCH的配置,或者说EC或PCH没有就绪,造成宕机。 再说rsmrst#_kbc,这个需要3v_5v_pok为高电平,才会使它为高电平,注意查下Q1901。 现在没有RSMRST#_KBC,这个信号  详情 回复 发表于 2017-4-21 13:24
发表于 2017-4-20 16:15:03 | 只看该作者
补充说明一下,ec供电,ecrst#,ac_in_kbc,都有电压,会不会还是ec外围的问题,ec肯定是好的。
发表于 2017-4-20 17:07:01 | 只看该作者
发个带程序的EC 吧
两台一样的机器,ec交换过所以肯定是好  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:16
发表于 2017-4-20 17:16:54 | 只看该作者
两台一样的机器,ec交换过所以肯定是好
发表于 2017-4-20 20:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者
南桥待机供电正常了吗
发表于 2017-4-21 11:23:05 | 只看该作者
有一台一模一样的,你修好了没有.
发表于 2017-4-21 11:43:18 | 只看该作者
看一下RTC电路
发表于 2017-4-21 13:24:53 | 只看该作者
锦瑟 发表于 2017-4-20 15:59
今天来了台一样的机器,发现rsmrst#是先发出然后掉的,s5_enabl现出来,然后消失。我这块板,s5_enable 一 ...
现在没有RSMRST#_KBC,这个信号和pch_RSMRST#(也就是pm_rsmrst#)相关。
pm_rsmrst#指向了桥的pch_dpwrok(PCH的深度睡眠电源好信号),这故障也就是PCH深度睡眠电源没有好,(桥没睡好,不干活),根据PCH桥深度睡眠需要1.05V待机电压,需要睡觉,需要睡好觉,这个电压又从哪里来呢?(DSWVRMEN:用于开启桥内部的1.05V的深度睡眠待机电压的稳压器,也就是桥外面DSWODVREN信号,这个信号去接了RTC_AUX_S5电压)。
先查PCH的这信号是否正常,也就是查R1917,实在不行,可以补上R1911和R1918试试。否则,可能需要更换PCH。
