查看: 2258|回复: 2
[维修经验]
祺祥M ONE H61S节能版=七彩虹C.h61U V27A
发表于 2017-4-18 16:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一祺祥M ONE H61S节能版。测试一路跑到D0不亮。独显也不亮。刷论坛上的BIOS。故障一样:http://www.chinafix.com/thread-822047-1-1.html。证明这位仁兄的BIOS也是不正常。突然感觉这个版型眼熟。那见过?找到七彩虹C.h61U V27A。版型一样,差别只是COM口和SATA口。祺祥有COM口。SATA口两个。七彩虹是没有COM口。SATA口4个。把七彩虹bios升级到最新版H6.备份下来刷到祺祥上。亮机。装系统测试(习惯),正常通过。附上BIOS。对朋友有帮助。加一下分不会怀孕。谢谢 升级后备份OK.zip (2.6 MB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 17:14:02 | 只看该作者 �
有些不同型号的二线主板其实就是LOGO不一样,主板是一模一样的!海讯N7818V跟信步N7818V是一模一样的!
发表于 2017-4-19 02:15:34 | 只看该作者 �
有图有真相,这个可以有,加分支持
