查看: 3618|回复: 18
[维修经验]
DELL-N4010不触发有待机电压
发表于 2017-4-13 00:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL-N4010不触发有待机电压    板号QuantaUM8UMA
查了下发现+15V_ALW只有7伏,看下面图纸
+15V_ALW分了5路,5路上面的电阻全部断开+15V_ALW的电压还是升不上去,但是取掉PQ14+15V_ALWP就有14.5伏了,那说明还是+15V_ALW这条线路上有什么漏电了拉低了+15V_ALW,可是分出去的5路分支我全断开了呀,难道板层漏电了,看这板是有几个角上有些像腐蚀长毛的,果断拿酒精清洗整片主板在上BGA焊台烤了几分钟,在次通电按开机键触发上电,量+15V_ALW也正常了
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
ct4251809 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
sulin + 4 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
小名四个圈 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-13 07:45:25 | 只看该作者 �
最好是划断飞线,板层短路洗烤是不能根本解决问题
发表于 2017-4-13 02:45:13 | 只看该作者 �
还好腐蚀的不是很严重,修的不错,加分支持
发表于 2017-4-13 08:18:39 | 只看该作者 �
要从源头解决问题才是维修之道
发表于 2017-4-13 08:41:41 | 只看该作者 �
清洗,烘干,上绿油,固化
发表于 2017-4-13 09:29:27 | 只看该作者 �
板子层漏电吧
发表于 2017-4-13 09:41:47 | 只看该作者 �
楼主这技术可以啊。不过腐蚀机器修起来也是麻烦
发表于 2017-4-13 09:53:31 | 只看该作者 �
拿到板子就要先看有没腐蚀了
发表于 2017-4-13 10:53:32 | 只看该作者 �
烤板这个方法有时候误打误撞也是个办法
发表于 2017-4-13 11:19:54 | 只看该作者 �
板层漏电最好是把漏电处刮开然后飞线。楼主的板子洪烤了几分钟就好了,可能不是漏电引起的。
发表于 2017-4-13 11:55:31 | 只看该作者 �
最好是挖开飞线,保把
发表于 2017-4-13 19:32:38 | 只看该作者 �
广大的+15V_ALW 电压造成的故障很多
发表于 2017-4-14 14:04:31 | 只看该作者 �
第1和2图看不清楚
发表于 2017-4-14 14:12:59 | 只看该作者 �
这个都没找到具体是哪路电压拉低了,会不会返修呀  呵呵
发表于 2017-4-14 14:28:41 | 只看该作者 �
大兄弟,你这图不清楚,没法看啊
发表于 2017-4-14 14:43:48 | 只看该作者 �
厉害,看来花了不少时间研究呢
发表于 2017-4-14 14:54:41 | 只看该作者 �
加电烧开短路最好
发表于 2017-4-19 17:44:59 | 只看该作者 �
那个是泵压电路,待机+15V_ALW为14V正常,按开关后,电流上到0.02不动,+15V_ALW的电压掉到6.7V。我把PQ14拆了,待机+15V_ALW还是正常,按开关后, +15V_ALW有时14V、11V或者6.7V。待机芯片换了,泵压电路的周边电容二极管也换了一遍,故障依旧,无解了。。。。。。。求高人指点(接到机器的故障:没拆PQ14前,待机正常一切正常,按开关后,RSMRST#为3.3V,RSMRST#之前的电压及信号都正常,PM_PWRBTN#_R之后的电压为0V,+15V_ALW降低为6.7V)
发表于 2017-4-19 17:49:17 | 只看该作者 �
应该治标不治本。。。。。。。。。。
