查看: 6565|回复: 15
P8H61-M LX3主板,无集显供电,没有PCI插槽
发表于 2014-9-5 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一开始时CPU 短路,换了驱动芯片,有CPU供电了,但是现在没有集显供电,由于没有PCI槽,所以不能插诊断卡,不知道什么问题了,其它供电正常,测量PCI-E有时钟,有复位,cpu复位不知道怎么测,没有1155的负载。有请高手支招!!!
发表于 2014-9-5 18:04:22 | 只看该作者 �
在线等结果,大神们快快来吧!
发表于 2014-9-5 20:46:29 | 只看该作者 �
h61系列的板子基本上都没有PCI曹的,只有测了,有图纸要好测点
没图纸,好几块H61的,供电修好了,都不知道怎么查了,不好搞  详情 回复 发表于 2014-9-5 20:55
发表于 2014-9-5 20:55:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 22:05:56 | 只看该作者 �
H61的集显供电有些过了内存才有的,插喇叭上去看看,有没有叫
没叫,那时候不知道 集显供电要过内存才出来  详情 回复 发表于 2014-10-6 23:03
发表于 2014-9-5 22:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插主板喇叭
发表于 2014-9-5 22:58:27 | 只看该作者 �
我上次修台七彩虹的H61也是无集显供电放下电跑码后就有电压了
放下电就好?  详情 回复 发表于 2014-10-6 23:04
发表于 2014-9-8 22:27:03 | 只看该作者 �
求高人经验分享。
发表于 2014-10-6 23:00:37 | 只看该作者 �
这个CPU复位必须要点位图,我好像记得修的,是换了一个RT82XX芯片,10元,很贵,你用示波器测集显一下闪过的波形。
印象不太记得了额,看下点位图好像是这个,[attachimg]777393[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-6 23:08
是八脚芯片吗  详情 回复 发表于 2014-10-6 23:03
发表于 2014-10-6 23:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-6 23:03:58 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-10-6 23:00
这个CPU复位必须要点位图,我好像记得修的,是换了一个RT82XX芯片,10元,很贵,你用示波器测集显一下闪过 ...
是八脚芯片吗
发表于 2014-10-6 23:04:23 | 只看该作者 �
放下电就好?
发表于 2014-10-6 23:08:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 15:19:43 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我这里也有一块这板子。
发表于 2014-10-17 15:38:57 | 只看该作者 �
集显供电在那里测???
发表于 2017-4-17 00:56:53 | 只看该作者 �
H61主板要跑过内存才会出集显电压
