查看: 2337|回复: 11
[维修经验]
联想X200板号07226开机报警进画面15分钟左右键盘导航不能用
发表于 2017-4-30 23:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X200  板号07226    BISO芯片16脚,开机报警之后可以进入待机界面   15分钟左右键盘导航不能外接鼠标键盘正常,头一次遇见16脚的BIOS芯片一下子就蒙了,还好有大师发过16脚改8脚的帖,仔细一看还是8脚有用别的都是空脚。呵呵。。。。。需要改后缀名bin
chinafix.com.cn迅维网_IBM X200 7458.zip
2.92 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 2 分下载分  [记录]
发表于 2017-4-30 23:34:44 | 只看该作者 �
不错,,收藏了
发表于 2017-4-30 23:35:56 | 只看该作者 �
这BIOS满天飞,还要买??
发表于 2017-4-30 23:53:59 | 只看该作者 �
BIOS?。。
发表于 2017-5-1 01:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺老的机器了吧。
发表于 2017-5-1 07:10:37 | 只看该作者 �
是刷BIOS程序就好了吗?
是的 刷了好几个这个解决问题了  详情 回复 发表于 2017-5-1 21:39
发表于 2017-5-1 08:30:37 | 只看该作者 �
BIOS导致的奇葩故障么
是的,本以为是键盘问题,但在论坛上好多都是说不开机报警刷BIOS,就解决了,所以抱着试试的态度,结果刷不开机了,但不在报警,就找了几个结果就好了  详情 回复 发表于 2017-5-1 21:43
发表于 2017-5-1 09:04:10 | 只看该作者 �
16的BIOS以后也会是主流的了
发表于 2017-5-1 21:37:45 | 只看该作者 �
哦还以为是淘汰的那这个机器有点老
发表于 2017-5-1 21:39:11 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-1 07:10
是刷BIOS程序就好了吗?
是的
刷了好几个这个解决问题了
X200的机器的BIOS也容易坏啊!而且还不好刷啊!16脚的BIOS芯片。  详情 回复 发表于 2017-5-2 14:13
发表于 2017-5-1 21:43:24 | 只看该作者 �
hsgg 发表于 2017-5-1 08:30
BIOS导致的奇葩故障么
发表于 2017-5-2 14:13:09 | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2017-5-1 21:39
是的
刷了好几个这个解决问题了
