查看: 4037|回复: 44
[求助中]
联想G480,遇到两次都没有修好
发表于 2017-4-10 19:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-7981P
开机一会死机或黑屏,禁用独显一样,看一下图纸,LVDS信号经桥出来,换桥(桥拆机的),开机显示红、绿、蓝、白,无限循环,发现桥的锁环供电ACCADLLP短路,L6前端1.05V,另一端到桥只有0.3V,L6烫手,拆桥,阻值正常,订了一个测试桥回来装上还是短路,叫卖芯片的补发一个,焊上,上电代机0.15V桥烫。换另一家又订一个,焊上量阻值几欧(正常),开机电流只到0.23A,以为没有焊好,上机重焊,测L6又短路,拆下又正常,又订一个,焊上,还是短路,L6另一端只有到桥里面,没有到别处,短路时开机0.9A左右不跑U,已经花了超过200成本,是不是思路错了,求大神指导,上次有一台进水也是这个地方没有修好,换了几个桥还是短路,拆桥上的电容也没有用
发表于 2017-4-10 20:08:02 | 只看该作者 �
示波器打过波形没有,有可能是滤波不良造成的
直接短路对地  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:15
发表于 2017-4-10 20:09:42 | 只看该作者 �
L6只是一个电感,如果是直流不会这么大的压降
说错了,没有断开,就是发烫  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:16
L6过流会自动断开,到桥另一端短路  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:14
发表于 2017-4-10 20:14:59 | 只看该作者 �
L6过流会自动断开,到桥另一端短路
发表于 2017-4-10 20:15:21 | 只看该作者 �
直接短路对地
发表于 2017-4-10 20:15:49 | 只看该作者 �
艹,这是什么鬼,帮顶。望楼主修好告知一声,到底是什么问题!
发表于 2017-4-10 20:16:21 | 只看该作者 �
说错了,没有断开,就是发烫
就是,因为没断开才发烫,断开就不发烫了,电阻在上桥后是多大,开机发烫后桥的电阻是多大?  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:21
发表于 2017-4-10 20:21:31 | 只看该作者 �
深度技术W 发表于 2017-4-10 20:16
说错了,没有断开,就是发烫
上桥L6直接0欧  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:39
发表于 2017-4-10 20:22:23 | 只看该作者 �
现在买IC运气不好就坑,还有在上之前最好测一下,不过有些测了也没用,高温过后就死了
现在不敢焊了,一个60  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:41
发表于 2017-4-10 20:27:48 | 只看该作者 �
焊接没问题的话 还是换的桥有问题吧 不知道现在换上最开始那个桥还能不能亮机
发表于 2017-4-10 20:28:16 | 只看该作者 �
烧桥的话要考虑屏是不是有高压击穿到桥,所以上桥后不要插屏线,另外是不是其它电压不正常引起烧桥,不一定是这个地方有问题
没有接过屏,焊完直接打阻值就是0欧  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:43
发表于 2017-4-10 20:28:43 | 只看该作者 �
把后面的电容全搞掉。
试过,而且拆桥后阻值正常,不是电容问题  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:44
发表于 2017-4-10 20:30:57 | 只看该作者 �
拆桥后要检查各供电脚和GND脚有没有断,如有也有可能烧桥
问题是我不上电,焊完直接打阻值就是0欧  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:44
也只有这个可能,摔过,掉了好几个点,但都是空脚  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:42
发表于 2017-4-10 20:33:10 | 只看该作者 �
查供电芯片是不是正常
发表于 2017-4-10 20:39:30 | 只看该作者 �
上桥L6直接0欧
发表于 2017-4-10 20:40:14 | 只看该作者 �
你为什么就和桥干上了,这种情况应该止损了
发表于 2017-4-10 20:41:44 | 只看该作者 �
现在不敢焊了,一个60
发表于 2017-4-10 20:42:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-10 20:43:26 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2017-4-10 20:28
烧桥的话要考虑屏是不是有高压击穿到桥,所以上桥后不要插屏线,另外是不是其它电压不正常引起烧桥,不一定 ...
没有接过屏,焊完直接打阻值就是0欧
0欧是假象,比较肯定的是板可能有断线,这个工作做起来就多了。桥没有焊好也会发烫就是这个道理  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:51
发表于 2017-4-10 20:44:02 | 只看该作者 �
问题是我不上电,焊完直接打阻值就是0欧
