查看: 3448|回复: 7
[求助中]
华擎z77极限玩家6
发表于 2017-4-9 09:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板是华擎z77极限玩家6。买来没有修过,用的好好的就坏了。已经确定是主板问题,借同事的电源,内存条,cpu,硬盘,都点不亮。自己的内存,硬盘,cpu,内存在他那里可以。主板开机进不去bios界面,cpu风扇有转,内存灯会亮(我的是灯条),不会自动重启了 但是可以强制关机。主板有个自检灯,灯也不会亮。目测也没有电容爆的现象,主板电池也换过。不是电池问题
发表于 2017-4-9 10:20:33 | 只看该作者 �
楼主是做维修的吗   不是的话  就送修吧
发表于 2017-4-9 10:19:15 | 只看该作者 �
能开机进不去BIOS一般刷BIOS都能好
发表于 2017-4-9 10:22:04 | 只看该作者 �
的确很多故障不熟悉的人会让故障扩大的,送修是个解决问题的好方式
发表于 2017-4-9 11:03:07 | 只看该作者 �
送修吧,看描述楼主不像搞维修的。
发表于 2017-4-9 11:27:48 | 只看该作者 �
送修吧,问是问不出个所以然的,就算你求助,大家让你查电压查信号你感觉你能找的到吗?
发表于 2017-4-11 08:51:12 | 只看该作者 �
可以先花点钱买个万用表。然后下图纸。有基础的就可以开始测试电压、信号了。不然还是给点钱叫技术人员修吧。
发表于 2017-4-12 22:35:46 | 只看该作者 �
没过保 最好送修,动烙铁不保修
