只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-3-1 20:39 上传
2016-3-1 20:56 上传
查看所有购买记录
yuchao454875 发表于 2016-3-2 07:45 是19V滤波,句容。 PCB短路。。
佳欣办公 发表于 2016-3-1 21:11 还会引起这种问题,谢谢楼主的分享,下次遇到的话,可以少走弯路了
句容诚信电脑 发表于 2016-3-1 21:41 管子腐蚀 电容短路 还能开机 这么神奇吗
天意wx 发表于 2016-3-1 22:01 进水已经很明显了 上家 还做了显卡 ……
yuchao454875 发表于 2016-3-1 21:45 电容短路,PCB板也烧了。所以没有5A
yuchao454875 发表于 2016-3-1 22:02 可能他没看到。他觉得能亮机吧
句容诚信电脑 发表于 2016-3-1 22:49 电容短路 5V拉低了 还能触发? 还是USB的5V是转换来的
杨师傅2012 发表于 2016-3-1 23:28 上家那么大个眼珠子 腐蚀这么严重 居然去干显卡去了 他是修彩电的吗?
348221773 发表于 2016-3-2 08:02 已加分,这种故障很少见
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 08:05 擦 把别的贴子 当成你这个了 19V滤波电容 短路了 然后 这电容的线路PCB烧断了 所以没大短是吧
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
