- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-19
- 精华
联想 Y500 NM-A142 IT-8580E 问题
接机测试 待机 0.035A 按开机不触发,
拆机测量 待机 3.3V 5V 正常 再量 EC 14脚 +3.3VALW=2.2V 不正常 耳朵贴近EC附近听到嗞嗞响声,按开机 量EC 112脚 无RSMRST#3.3V ,看样子EC挂了,
换上新的EC(写好程序的),接上电源0.015A,量EC +3.3VALW=3.3V ,听EC没有嗞嗞声音了,按开机触发了,RSMRST#3.3出来了,这时没上内存跑1.1A,以为好了,装上D壳,接上屏线,
接上电源,这时问题来了,看电源0.033A,香菇! 按开机又不触发了,再听听EC,又嗞嗞响了, RSMRST#也没了,但是量+3.3VALW=3.3V还是正常的,,
有没有修过这机子这样问题的。。。
难道桥也有问题?嗞嗞响声是EC内部短路? 拆掉EC 上电 还是0.033A待机,嗞嗞声没了,确定是 EC发出的声音
联想Y500 LA-8692p.pdf
(2.05 MB, 下载次数: 10)
