查看: 2226|回复: 15
[求助中]
小米L55M5-AB左侧边板有短路
发表于 2022-7-28 22:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米L55M5-AB左侧边板有短路,是不是换了短路的电容就可以了
发表于 2022-7-29 13:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有屏内部短路,有边板短路,有耳朵短路,看着办吧。不是有一把螺丝刀就可以走天下的。
是的,还是要找专业人士来修  详情 回复 发表于 2022-7-29 15:10
发表于 2022-7-29 00:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那要看是不是该电容引起的短路呀。
谢谢,我也是看论坛,用万能表测了一下,有几个电容短路,一般测试短路是在不通电的情况下测试对吧  详情 回复 发表于 2022-7-29 08:50
发表于 2022-7-29 08:50:36 | 只看该作者 �
tingdd 发表于 2022-7-29 00:02
那要看是不是该电容引起的短路呀。
发表于 2022-7-29 09:12:59 | 只看该作者 �
102117qes8k8gg80moog5o.jpg (675×1200)  file:///D:/360%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B5%8F%E8%A7%88%E5%99%A8%E4%B8%8B%E8%BD%BD/102117qes8k8gg80moog5o.jpg
发表于 2022-7-29 12:48:12 | 只看该作者 �
你那个是保险吧,还是找人修吧
谢谢,附近没有修电视的  详情 回复 发表于 2022-7-29 12:52
发表于 2022-7-29 12:52:36 | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2022-7-29 12:48
你那个是保险吧,还是找人修吧
谢谢,附近没有修电视的
发表于 2022-7-29 12:56:16 | 只看该作者 �
断开右侧边板全屛还是没有反应,应该是左侧边板短路问题
发表于 2022-7-29 15:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,还是要找专业人士来修
发表于 2022-7-31 09:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么故障现象?是拆下来测的?
发表于 2022-8-25 21:52:21 | 只看该作者 �
三星屏
伤心屏
发表于 2022-9-19 23:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆到正常为止,拆完还短,可能就是cof问题或者耳朵或者玻璃体内部有短
发表于 2022-9-20 23:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没有这型号电源板高清图?几个贴片电阻坏了看不到阻值了
发表于 2022-10-8 09:19:11 | 只看该作者 �
明显是保险
发表于 2022-10-8 14:02:21 | 只看该作者 �
断开Y轴驱动试一试
发表于 2022-10-16 14:13:08 | 只看该作者 �
那个是屏12V供电保险短路是正常的, Y16屏分别断开屏的两边屏线试试
