查看: 36803|回复: 55
iPhone5s基带及信号维修
发表于 2015-6-8 14:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基带部分由基带电源 、基带、码片组成,出现无基带的主要有三个方面导致:
1,进水机, 这个基带电源有电池电压直供,进水很容易短路烧坏, 通常表现为漏电大电流, 发热厉害,因为这个ic没有封胶, 更换就容易多了, 所有无基带的第一时间检测,如果是漏电短路的按漏电的方法查到短路的元件更换, 主要是电源及周边的电容短路, 检测没一个电容的对地阻值,如果没有短路检测电池电压有没有到位, 检测周边的电感是否开路, 更换电源。
2,基带虚焊导致, 因为旁边没有螺丝, 摔的时候这个角落就容易虚焊, 跟iPhone5一样, 重装基带cpu。
3,码片资料的丢失, 如果是完全丢失那就没办法了。
iPhone5s信号部分机构跟iPhone5差不多,进水机无信号主要是供电不正常导致的,
1.基带电源发霉短路可更换解决,
2.基带电源输出射频的供电有电路或者开路, 短路的主要是旁路电容, 检测旁路电容对地的阻值, 有短路的可以拆掉, 开路的只要是由电感引起或者基带电源虚焊引起, 可测量每个电感, 更换坏的电感或者电源。
3.进水短路导致无电压供给功放,可短接解决。
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
xwjaitlj + 5 很给力!
繁星满天 + 5
好孩子看不见 + 5 赞一个!
最后的抉择 + 5 很给力!
发表于 2015-6-8 17:37:33 | 只看该作者 �
讲的挺好 学习了
发表于 2015-6-8 17:51:20 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2015-6-8 19:57:31 | 只看该作者 �
业界良心,写的不错,多多写,增加知识
发表于 2015-6-8 20:33:03 | 只看该作者 �
都是实际经验,值得参考学习
发表于 2015-6-8 20:38:21 | 只看该作者 �
学习了,真棒!
发表于 2015-6-9 06:58:08 | 只看该作者 �
非常好。。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2015-6-9 08:53:03 | 只看该作者 �
真的厉害学习了,谢谢大师分享经验
发表于 2015-6-9 10:55:11 | 只看该作者 �
这种好贴子不多,必须顶
发表于 2015-6-9 13:50:08 | 只看该作者 �
棒极了 值得学习
发表于 2015-6-9 15:50:59 | 只看该作者 �
棒极了 值得学习
发表于 2015-6-9 16:15:05 | 只看该作者 �
收藏学习,好多东西还是要用笔记下来,才不会忘掉
发表于 2015-6-9 16:26:16 | 只看该作者 �
讲得很好 学习了 谢谢
发表于 2015-6-9 16:38:39 | 只看该作者 �
都是实际经验,值得参考学习都是实际经验,值得参考学习
发表于 2015-6-21 19:54:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,很实用
发表于 2015-6-23 00:10:41 | 只看该作者 �
讲的挺好 学习了
发表于 2015-6-23 15:10:43 | 只看该作者 �
学习了,虽然对修这方面没有多少的信心
发表于 2015-6-23 16:22:19 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!谢谢分享
发表于 2015-6-23 17:47:23 | 只看该作者 �
学习了,厉害
发表于 2015-7-8 14:00:53 | 只看该作者 �
5S进水知道应该是基带CPU短路不过不敢搞怕搞不定呵呵!
