查看: 6006|回复: 20
[求助中]
来个大神指导怎么屏蔽华硕A550J,板号X550JD板载内存
发表于 2017-4-8 09:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A550J   板号:X550JD REV:2.0
故障:进系统花屏,外接一样花屏(怀疑板载内存问题),不死机
此机内存颗粒拆掉后会不显示,植珠后老样子花屏,PCB_ID0和PCB_ID1改过
哪位大神知道这个型号的板载内存如何屏蔽,跪求指导, 附点位一份
chinafix.com.cn迅维网_X550JD_2.0.rar
169.91 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-8 10:27:39 | 只看该作者 �
你可以搜索  PCB_id0    PCB_ID1  PCB_ID2   把这几个信号的电阻  改到旁边的供电就行了,意思就说假如PCB_ID0的这个电阻  实物上 电阻一边接地把吹到 空缺的PCB_ID0 就行了     你可以试一试。  还有一个ID2哦   你在注意看看
请看图,只有PCB_ID0和PCB_ID1!!!  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:40
发表于 2017-4-8 10:29:44 | 只看该作者 �
学习下,很好的东西
发表于 2017-4-8 10:38:26 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2017-4-8 10:57:12 | 只看该作者 �
花屏怎么不怀疑是显卡啊这是通病吗
显卡加焊过,可能性不大。。。忘了说了,进PE报错  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:41
发表于 2017-4-8 11:40:29 | 只看该作者 �
zflzxxxx 发表于 2017-4-8 10:27
你可以搜索  PCB_id0    PCB_ID1  PCB_ID2   把这几个信号的电阻  改到旁边的供电就行了,意思就说假如PCB_ ...
屏线接触不好也会花屏  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:18
发表于 2017-4-8 11:41:51 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-4-8 10:57
花屏怎么不怀疑是显卡啊这是通病吗
哦等待大神帮你解答  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:51
发表于 2017-4-8 11:51:39 | 只看该作者 �
哦等待大神帮你解答
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-4-8 12:05:03 | 只看该作者 �
记住原来的位置 ,然后一个一个组合方式的试
发表于 2017-4-8 12:18:56 | 只看该作者 �
屏线接触不好也会花屏
外接一样花屏  详情 回复 发表于 2017-4-8 12:28
发表于 2017-4-8 12:28:22 | 只看该作者 �
RE: 来个大神指导怎么屏蔽华硕A550J,板号X550JD板载内存
zflzxxxx 发表于 2017-4-8 12:18
屏线接触不好也会花屏
外接一样花屏
发表于 2017-4-8 12:35:04 | 只看该作者 �
和内存没什么关系吧,应该是显卡吧。
发表于 2017-4-8 12:38:26 | 只看该作者 �
ASUS花屏显卡的故障率很高,显存也会引花屏。
发表于 2017-4-8 12:47:28 | 只看该作者 �
论坛里面有发过,搜一下看看
这个板号的没有  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:00
发表于 2017-4-8 14:09:29 | 只看该作者 �
上回也在论坛看到人家改过发出来的帖子,写得很好,你可以搜搜看。不过看着他屏蔽的方法还有那个计算排序看不懂
这个板号的没有,和别的也不一样  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:01
发表于 2017-4-8 15:00:47 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2017-4-8 12:47
论坛里面有发过,搜一下看看
这个板号的没有
发表于 2017-4-8 15:01:05 | 只看该作者 �
人上上人 发表于 2017-4-8 14:09
上回也在论坛看到人家改过发出来的帖子,写得很好,你可以搜搜看。不过看着他屏蔽的方法还有那个计算排序看 ...
这个板号的没有,和别的也不一样
发表于 2017-4-8 17:25:28 | 只看该作者 �
是啊,怎么没见过啊
发表于 2017-4-8 17:34:31 | 只看该作者 �
bios也会引起这故障的
发表于 2017-4-8 20:12:24 | 只看该作者 �
先想办法 屏蔽板载内存 改变下所有PCB_ID 的组合方式   看看有没有DIMM_SEL信号
