查看: 5421|回复: 25
[求助中]
小米161301-FC不开机,键盘灯可以亮,但是亮屏幕点不亮
发表于 2021-3-9 13:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人小白,自己的一台小米笔记本不开机了,屏幕不亮,想找图纸自己试试维修看,哪位大神能指导一下啊?
测得电压电阻如下图
发表于 2021-3-9 21:08:53 | 只看该作者 �
看你的积分是新手。这种板子没图纸。全靠经验维修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 15:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李洪峰 发表于 2021-03-09 13:42
是屏幕灯不亮?还是屏幕无任何显示?
屏幕不亮有暗影是背光问题!其次才是无显示无背光!
机器开不起来,大小写锁定都不亮
问题都没有说清楚!只说屏幕不亮!  详情 回复 发表于 2021-3-9 20:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 20:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小包666 发表于 2021-03-09 15:49
机器开不起来,大小写锁定都不亮
问题都没有说清楚!只说屏幕不亮!
发表于 2021-3-9 14:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会是显卡坏了吧
发表于 2021-3-9 13:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是屏幕灯不亮?还是屏幕无任何显示?
机器开不起来,大小写锁定都不亮  详情 回复 发表于 2021-3-9 15:49
发表于 2021-3-9 13:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不知知道哪里能找到图纸,点位图什么的,有大神能帮忙看看吗?
发表于 2021-3-9 14:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示吗?看一下是不是没有背光
发表于 2021-3-9 21:41:35 | 只看该作者 �
奉劝大家尽量不要买小me或者买神粥的。所谓性价比就是忽悠人的。便宜没好货,好货不便宜。看配置堆积的挺不错,就是做工,用料那是看不出来的!等坏的时候竟然还没图纸,不能像大品牌那样容易修复还能少花点。所以后来就知道 其实一点没少花钱,还多花啦!无法修复的就只能扔你说亏不亏。于是你又买一个本子。想想不如当时就买个好的也就添上个200多元差价,那200元就是代表着做工和用料的质量。  性价比就是堆积配置,做工用料就在你看不到的地方。偏偏上当的人就很多很多,这些人都是说的配置怎么怎么。。。
目的不一样,更新换代快。当然羊毛也多  详情 回复 发表于 2021-3-15 11:03
发表于 2021-3-10 03:23:04 | 只看该作者 �
屏线 ,屏头部分重新插拔一下试试吧
外接不行的  详情 回复 发表于 2021-3-10 23:58
除了键盘之外都拔掉了,就是开不起来,电流0.8左右  详情 回复 发表于 2021-3-10 23:57
发表于 2021-3-10 10:27:23 | 只看该作者 �
换内存试试,看外接显示吗,外接显示就看看屏供电
外接不亮屏  详情 回复 发表于 2021-3-10 23:59
外接也不亮屏  详情 回复 发表于 2021-3-10 23:57
发表于 2021-3-10 23:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2021-03-10 03:23
屏线 ,屏头部分重新插拔一下试试吧
发表于 2021-3-10 23:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接也不亮屏
发表于 2021-3-10 23:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线 ,屏头部分重新插拔一下试试吧
外接不行的
发表于 2021-3-10 23:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接不亮屏
发表于 2021-3-11 09:18:25 | 只看该作者 �
从小到大依次排查吧,讨论有笔记本维修思路,你可以借鉴一下
发表于 2021-3-11 09:33:40 | 只看该作者 �
不好查!电感上测把, 那个感觉电压低 ,就搞周边的零件。!
发表于 2021-3-11 11:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个主板试试
发表于 2021-3-11 13:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在手头也有一台Acer的本,和你很像,不显,键盘灯亮,还不断重启。刷了自己官网合成bios不重启了,但其他故障依旧,准备再淘宝买BIOS刷刷。
