查看: 4752|回复: 12
[主板维修]
七彩虹cf-g6-mx上cpu不出cpu电 不上cpu出供电维修
发表于 2017-2-4 14:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹h61的主板  上cpu不出供电   取下cpu可以触发并且会出1.1v左右的供电   芯片en1v左右  5v  12v正常  38脚有电 最后测量是1.8vpll供电只有0.7左右了  换一个就可以了
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
赵奥强 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zsj19870605 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 10
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2017-2-4 15:42:08 | 只看该作者 �
凄惨宏 这个芯片容易坏
倒是很少遇到 只是这个不出cpu供电的问题有电怪  详情 回复 发表于 2017-2-4 15:55
发表于 2017-2-4 15:55:46 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2017-2-4 15:42
凄惨宏 这个芯片容易坏
发表于 2017-2-4 17:01:52 | 只看该作者 �
UP0109这个线性低压差稳压转换芯片是挺容易坏,PLL1.8V供电直接给CPU供电用,是个倍频放大器,如果不正常,肯定没有CPU供电出现。
这个电修之前是0.7v左右 不够 上cpu不出电 不上cpu是要出的cpu供电的  详情 回复 发表于 2017-2-4 17:41
发表于 2017-2-4 17:24:56 | 只看该作者 �
1.8V电压不正常 取下cpu也不可能出核心供电吧
那个应该是预设电压 不受cpu调节  详情 回复 发表于 2017-2-4 21:18
只有0.7v左右 确实出了 我就是觉得有点怪 所以发个帖子  详情 回复 发表于 2017-2-4 17:42
发表于 2017-2-4 17:30:24 | 只看该作者 �
我有一块铭瑄M3A770  客户说放家里一个多月没有用 拿来修 装上CPU就不出电压  把CPU拔了 就有电压 不知道怎么修 求高手指点。
发表于 2017-2-4 17:41:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-4 17:01
UP0109这个线性低压差稳压转换芯片是挺容易坏,PLL1.8V供电直接给CPU供电用,是个倍频放大器,如果不正常, ...
不上cpu出的电压应该是预设电压 不受cpu调节 所以会产生  详情 回复 发表于 2017-2-4 21:19
发表于 2017-2-4 17:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-4 21:18:37 | 只看该作者 �
那个应该是预设电压 不受cpu调节
发表于 2017-2-4 21:19:24 | 只看该作者 �
对 就是的 我就是想说真的是出了电的  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:41
发表于 2017-2-4 23:40:50 | 只看该作者 �
核心供电是主板其余所有电压正常后才产生的,所以锁相环供电不良肯定不会产生CPU电压的
发表于 2017-2-5 09:41:20 | 只看该作者 �
对  就是的  我就是想说真的是出了电的
发表于 2017-4-10 10:05:08 | 只看该作者 �
之前也碰到一个类似问题的,当时没修好还给客户了!收藏!下次再碰到就有参考了!感谢分享!
