查看: 37129|回复: 378
没技术含量,只是维修记录,大神勿进_联想Y480_华硕X201E 板号X202E_宏基E3-111_联...
发表于 2017-1-12 14:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
———————♡♡—————♡♡———————♡♡————————♡♡—————♡♡———————————————————        机型:联想Y480        故障:大短
1.板号如图
2.接上电源大短,以为好修,拆开后瞬间没心情了
3.清洗干净,测量没明显短路,上电没有待机电压,打开图纸测得充电芯片的
ACDET没电压,测得分压电阻PR313的1脚有19V,2脚没电压
4,换掉两个分压电阻,找合适的就好只要能分压到2.5左右,换好如下图
5.接上电源和屏,顺利亮机,非常简单的故障,腐蚀不是很严重
        机型:华硕X201E 板号X202E
        故障:不过隔保
1.板号如图
2.机器到手是没待机,测试没过隔保,打开点位查得充电芯片条件正常
但是P_CHG_ACDRV_20只有0.7V不正常
3.芯片条件正常P_CHG_ACDRV_20应该要发是高电平去驱动MOS管导通
现在却只有0.7V,接着换掉芯片,测试还是0.7V 无语中。。。。。
4.想想,会不会这个脚去的地方有问题,连到了隔离管,于是去测一下试试
一测吓一跳,有一个隔离管三个极相通了
5.二话不说找来换上,N沟好找,再次接上电源,惊喜来了,亮机照
        机型:宏基E3-111
        故障:不触发待机偏大
1.机型板号如图
2.机器客户说是不开机,接电源待机0.04偏大,这种情况下有时用手摸
是可以摸到的,摸了下待机芯片发烫,运气不错
3.打开料盒找到了唯一的一颗,周边对地及电容测了一遍没什么大问题
芯片的供电正常 线性开启正常 线性电压正常 就是没输出,更换后哈哈亮机
        机型:联想G50-70
        故障:不触发
1.机型板号如图
2.客户说不开机,我接电源发现待机0.02 0.06 0.09 0.00 跳变,明显是保护了
打了各电感对地值没问题,打公共点对地为0,不保护才怪,我就拿起主板观察了一翻
没看出有问题的电容,没办法了,烧
3.问题电容找到了,拆掉,接电亮机
        下方点击评分,不扣你的积分,谢谢!!➘
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员6009180.5元2022-1-25 20:50
 会员571000.5元2020-8-24 22:51
 会员11472310.5元2019-2-28 17:52
 会员9866900.5元2019-2-27 22:27
 会员4326830.5元2019-2-26 22:54
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +90 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
328508474 + 2
天之骄子77 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我就不洗碗 + 2 双击666+关注!
jxgzwen + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
long072865 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
真死火 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
sssyfh + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员1023864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-12 14:44:42 | 只看该作者 �
都有备件备料  我独立没多久  没啥备件
慢慢来不要急 时间长了就多了  详情 回复 发表于 2017-1-12 23:33
发表于 2017-1-12 21:21:12 | 只看该作者 �
说是没技术含量 是因为修的多了  这些维修很需要一定的维修经验了
确实是经验多了修起来就简单了  详情 回复 发表于 2017-3-5 16:59
谢谢版主支持与评分  详情 回复 发表于 2017-1-12 23:34
发表于 2017-1-12 21:38:11 | 只看该作者 �
爽啊,, 都是没动桥动显卡的 维修,零件成本低。。。玩的是技术成本, 利润空间大,干活不累
说得对 其实我挺喜欢这种低成本 维修 见效快 有成就感  详情 回复 发表于 2017-1-12 23:35
发表于 2017-1-12 21:51:42 | 只看该作者 �
对新手还是很有用的··不是没有技术含量··是你技术过硬··加分了哦··
谢谢你的支持  详情 回复 发表于 2017-1-12 23:35
发表于 2017-1-12 22:05:53 | 只看该作者 �
对于新手很有参考价值,加分
谢谢支持 谢谢加分  详情 回复 发表于 2017-1-12 23:35
发表于 2017-1-12 22:36:49 | 只看该作者 �
楼主都是一针见血啊
发表于 2017-1-12 22:37:38 | 只看该作者 �
  加  分了
谢谢评分 支持  详情 回复 发表于 2017-1-12 23:35
发表于 2017-1-12 22:39:17 | 只看该作者 �
修得不错,讲得不错
发表于 2017-1-12 23:33:21 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-1-12 14:44
都有备件备料  我独立没多久  没啥备件
慢慢来不要急  时间长了就多了
说的很好,慢慢查就好了  详情 回复 发表于 2017-1-21 14:59
发表于 2017-1-12 23:34:07 | 只看该作者 �
谢谢版主支持与评分
发表于 2017-1-12 23:35:04 | 只看该作者 �
楼主,像这种修电路的,如果是同行的机子,能收到多少钱呢?  详情 回复 发表于 2017-1-18 13:25
发表于 2017-1-12 23:35:19 | 只看该作者 �
谢谢你的支持
发表于 2017-1-12 23:35:39 | 只看该作者 �
阳光ggww 发表于 2017-1-12 22:05
对于新手很有参考价值,加分
谢谢支持 谢谢加分
发表于 2017-1-12 23:35:58 | 只看该作者 �
谢谢评分 支持
发表于 2017-1-13 08:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有丰富的经验不可能这么快秒的
发表于 2017-1-13 08:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修得行云流水顺
发表于 2017-1-13 09:19:56 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了 楼主厉害
发表于 2017-1-13 09:41:49 | 只看该作者 �
新手前来围观支持,以后多分享。
发表于 2017-1-13 09:43:58 | 只看该作者 �
不错啊!很有内涵!
