查看: 13498|回复: 3
星火科技装系统之M.2硬盘安装WIN7方法
发表于 2017-4-5 09:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
星火科技装系统之M.2安装WIN7
  方法一:在电脑上挂载一个普能SATA硬盘,进入优启通WIN10PE系统,把WIN7X64 GHOST 版本装入SATA硬盘,正常安装,等进入系统之后,用驱动工具装全所有驱动,主要包括NVME驱动,这时会发现M.2的固态硬盘,然后电脑重启,再次进入WIN10PE系统,用GHOS工具,进行分区对拷(即把SATA硬盘装完WIN7系统的这个分区克隆到M.2硬盘的系统分区)。电脑重启,把M.2硬盘设为启动盘,完工。
       方法二:在方法一的基础上(在电脑上挂载一个普能SATA硬盘,进入优启通WIN10PE系统,把WIN7X64 GHOST 版本装入SATA硬盘,正常安装,等进入系统之后,用驱动工具装全所有驱动,主要包括NVME驱动,这时会发现M.2的固态硬盘),用驱动工具备份NVME驱动到优盘(目的就是把NVME驱动分离出来),然后再进入WIN10PE系统对M.2硬盘进行正常安装GHOST WIN7X64,克隆完之后,就要用到“系统总裁离线导入工具”,把分离完的NVME驱动导入到目标系统,然后重启就能启识别WIN7了,完工。
       方法三:正常进优启通WIN10PE系统,正常把GHOST WIN7X64装到M.2硬盘分区上,然后用天空万能驱动助手 v7.17.303.2装NVME驱动,之后就可以正常识别,正常安装了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
木子强 + 10 双击666+关注!
发表于 2017-4-5 10:26:35 | 只看该作者 �
总结的不错,学习了!
发表于 2017-4-6 07:23:04 | 只看该作者 �
你说的是那种,m2接口的固态硬盘吧
发表于 2017-4-6 09:44:20 | 只看该作者 �
正常用第三种 方法就行,一次搞定!
