查看: 3121|回复: 17
[已解决]
DELL5420触发大电流新手维修
发表于 2017-4-1 11:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL5420,待机正常触发立马2.6A大电流,果断拆机,版号DA0R08MB68E2,
发现故障, 一组MOS管已烧黑,
打开图纸、发先这组是内存1.5V供电 果断打公共点对地值、500多正常、再打供电电感对地值、发现为0、看来是MOS管击穿了、先用风枪拆了已经烧黑的上下管、再打电感的对地址、有200多了、应该是正常了、装上上下管、打值也是一样的、再打上下管的G级对地值、有500多、不过像这种烧上下管的、一般是自举不足或者芯片不良引起的、所以连自举电容和芯片IC一起换掉、
一切处理好后、再上电、电流一路小跑到1.3A、按开关可以关机、接屏亮机
维修到此结束、新手第一次发帖、多多支持、谢谢!
参与人数 7下载分 +21 收起 理由
s170260169 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hdcpcdiy + 2 双击666+关注!
nesum + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
至命网络 + 2 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
NNNNNNMM + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-4-1 11:30:18 | 只看该作者 �
烧的好严重
发表于 2017-4-1 12:04:59 | 只看该作者 �
这样情况最容易少大芯片, 楼主运气好啊
发表于 2017-4-1 12:05:09 | 只看该作者 �
这样情况最容易少大芯片, 楼主运气好啊
发表于 2017-4-1 17:11:15 | 只看该作者 �
我以前也修到过,直接全换,免得返修,解决得漂亮
发表于 2017-4-1 17:46:52 | 只看该作者 �
‘’不过像这种烧上下管的、一般是自举不足或者芯片不良引起的、所以连自举电容和芯片IC一起换掉‘’之前只知道老烧上下管就打G极阻值,看了LZ的帖学习了……。
发表于 2017-4-1 17:51:19 | 只看该作者 �
幸好 负载没烧   多谢分享
发表于 2017-4-1 17:51:56 | 只看该作者 �
“不过像这种烧上下管的、一般是自举不足或者芯片不良引起的、所以连自举电容和芯片IC一起换掉、”以前烧上下管,换了后,只知道打G极阻值,看了楼主的帖学习了。
发表于 2017-4-1 17:57:52 | 只看该作者 �
内存这个点坏得多     内存也会烧坏的
发表于 2017-4-1 18:20:14 | 只看该作者 �
要是我先换了场馆试一试再说
发表于 2017-4-1 18:35:14 | 只看该作者 �
碰到这种情况我一般都是先小电流烧板,然后摸那里烫
发表于 2017-4-1 20:11:45 | 只看该作者 �
至少遇到4台dell烧那个位置
发表于 2017-4-1 20:17:31 | 只看该作者 �
学习了 自举电容
发表于 2017-4-1 20:30:14 | 只看该作者 �
迅维网最牛!!!
发表于 2017-4-1 20:44:59 | 只看该作者 �
楼主,没有图纸的情况下,自举电容一般怎么找到啊
发表于 2017-4-1 22:00:53 | 只看该作者 �
运气好,桥CPU没挂。
发表于 2017-4-1 22:54:33 | 只看该作者 �
能修好不错了!
发表于 2017-4-4 00:24:11 | 只看该作者 �
内存没挂啊
