查看: 11886|回复: 47
技嘉Z77主板无CPU_VTT总线供电艰难维修一例
发表于 2017-2-24 11:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:技嘉Z77
故障:无CPU_VTT总线供电
    先来个主板全貌 ,之前这个主板来修的时候,我以为刷了个BIOS就好了,因为刷了BIOS用了半天都没问题,但是PCIE16X的显卡槽一插显卡刚点亮就掉电重启,插下面那个可以正常点亮,就将就用着,没想到一天就返修了。现在还是老问题,无总线VTT供电。好了,先按套路来先查RT8120D的供电,boot脚和开启,实测供电和BOOT脚都正常,为5v。开启7脚不正常为0V,7脚连了两个管子, 查TQ9的B级有高电平,但是C级感觉有点不稳定,有时候低有时候高电平,让我有点不好判断,然后我就直接短接TQ9的CE级看会不会正常,结果还是一样的,想到是技嘉的板我果断把两个管子都换了,还是一样。我就想会不会是芯片坏了,于是我换了几个芯片,发现还是不出供电。这下我一下也不知道怎么修了,我建议客户换板子,他说要我尽量帮他修好,没办法继续!!!
     于是上论坛找各位大神的帖子看,看到“青杏煮酒”大神有个帖子也是不出VTT供电,他的那个问题是2R2保险电阻坏了。于是我赶快也去测量2R2电阻,发现都没烧,一下我真的不会修了。Z77主板总线供电不像CPU供电那样需要桥收到各种PG,还要BIOS正常才会发出SVID解码。但是怎么就是修不出来了,开启也没短路和断路。该换的也换了,于是无意间翻垃圾翻到一块一样的主板,而且元件齐全,我就把上面所有贴片电容电阻都换了。不换不知道,一换有奇效!当换到这个电阻的时候竟然每次都能开机了 ,发现这个电阻是连到MOS管的G级,看图纸 红框那个接地电阻,因为我是菜鸟不知道这个电阻在电路中的作用,所以我果断用了神器,大家看 ,神器上说这个是下拉电阻,作用是减小信号对后级电路的冲击。原来是这样,电阻变质导致电流信号不正常,后级电路就保护了。
发帖不易,欢迎各位大神加分并指教!!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员1322595300鑫豆2024-4-6 13:46
 会员13969652元2022-11-30 12:08
 会员12654230.5元2022-6-17 17:57
 会员2004840.5元2021-6-6 14:53
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +29 收起 理由
ghost5 + 1 那个电阻不会造成TQ9C级电压不稳定把 发.
划破夜空 + 2 双击666+关注!
渔阳 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
裤子哥哥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
jac- + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
想学修电脑 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
本文由 会员1034525 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-24 14:49:28 | 只看该作者 �
芯片到下管G极的控制信号不稳,造成上下管逻辑开启混乱,进而造成的保护引起无电压。
手册里面说,此电阻是过流阀值设定。其阻值与后级输出电流成反比  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:13
这个电阻是为了防止对MOS管冲击大而设计的不要也没事应该  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:21
说得好,学习了  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:13
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ghost5 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-24 13:09:22 | 只看该作者 �
发现技嘉H61以上的主板好多都喜欢坏电阻的
发表于 2017-2-24 11:19:17 | 只看该作者 �
修的真不错,讲的也很到位。学习了。
发表于 2017-2-24 11:54:16 | 只看该作者 �
内容充实 主题明确
发表于 2017-2-24 11:55:18 | 只看该作者 �
G级下拉电阻坏   很少见       修得真不错
发表于 2017-2-24 11:58:07 | 只看该作者 �
我上回也是修到张技嘉Z68,也是这个VTT死活不出供电,可惜那个芯片不是8120,是个小小的贴片。后来火大了直接从南桥供电飞线过来了
我开始也飞线了结果把桥供电都拉低了。  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:08
发表于 2017-2-24 12:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从原理图看,下管的G极受控于芯片4脚,该电阻是不是可有可无?
此电阻起到吸收电流的作用,没试过拆掉怎么样、  详情 回复 发表于 2017-2-24 13:09
发表于 2017-2-24 12:44:56 | 只看该作者 �
学习了.不错的经验.
发表于 2017-2-24 13:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-2-24 11:58
我上回也是修到张技嘉Z68,也是这个VTT死活不出供电,可惜那个芯片不是8120,是个小小的贴片。后来火大了直 ...
我开始也飞线了结果把桥供电都拉低了。
发表于 2017-2-24 13:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-24 13:55:55 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-24 13:59:48 | 只看该作者 �
感觉维修好难啊
发表于 2017-2-24 15:13:16 | 只看该作者 �
说得好,学习了
发表于 2017-2-24 15:15:31 | 只看该作者 �
66666好厉害
发表于 2017-2-24 15:16:56 | 只看该作者 �
学舌不是个好事情  详情 回复 发表于 2017-2-24 15:28
发表于 2017-2-24 15:28:04 | 只看该作者 �
学舌不是个好事情
发表于 2017-2-24 19:41:27 | 只看该作者 �
加分鼓励。
发表于 2017-2-24 22:11:12 | 只看该作者 �
楼主修的真不错,尤其是最后的把芯片周边的元器件全部更换,可以说是关键
发表于 2017-2-25 00:22:03 | 只看该作者 �
修的真不错,讲的也很到位。
