查看: 3553|回复: 16
[求助中]
示波器读数
发表于 2017-4-7 22:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这个是通道2校准信号   VOLT/DIV   5mv档(此档位写着校准)
5vp-p  1KHz    1KHz是1秒1000个周期,1个周期是1ms,TIME/DIV要调成.1ms 10格正好显示一个周期。
校准的时候波形是不是应该调成5格?代表1v每格吗?
如果是这样,如下图:
这个波形是通道1和通道2校准同时显示的波形,通道1我用的是可调电源5v电压测试
为什么大至位置在2.5格?通道1的VOLT/DIV设置的是.1 探头x10
这个读数到底要怎么读?
发表于 2017-4-7 22:26:15 | 只看该作者 �
好吧,我都是用数字的
现在数字 还比较贵吧 二手的模拟的比较便宜吧  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:18
发表于 2017-4-7 22:58:18 | 只看该作者 �
我是一键 AUTO 的
发表于 2017-4-7 23:06:27 | 只看该作者 �
看你电压档调的是多少了,通道1调成.1就是0.1V每格,X10是用测量高电压或波形10倍衰减的
示波器不是太好用,不过找到问题所在了。还是校准出的问题,校准电压就5Vp-p应该是0.5V电压,频率1KHz。把VOLT/DIV调到了10mv X10=0.1v,这样正好是5格。[attachimg]1261258[/attachimg] 用可调电源5V测试 VOLT/DIV  详情 回复 发表于 2017-4-13 18:51
X10就是1v每格吗,5V怎么只有2.5格  详情 回复 发表于 2017-4-8 08:03
发表于 2017-4-8 08:03:38 | 只看该作者 �
正常放到X1档上就行,X10是比如测量1V的东西就显示成0.1V 10V就是1V  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:28
发表于 2017-4-8 08:34:33 | 只看该作者 �
楼主这是在博物馆吗?
发表于 2017-4-8 08:52:11 | 只看该作者 �
这种泰克的 没用过
发表于 2017-4-8 09:02:31 | 只看该作者 �
通道1用的是可调电源5v电压测试,是直流电。
发表于 2017-4-8 09:18:03 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-4-7 22:26
好吧,我都是用数字的
现在数字 还比较贵吧
二手的模拟的比较便宜吧
发表于 2017-4-8 18:18:57 | 只看该作者 �
路过赚点分
发表于 2017-4-8 21:28:02 | 只看该作者 �
我放的是VOLT/DIV 1 X1应该5格吧。可是是现在这个样子  详情 回复 发表于 2017-4-10 22:21
发表于 2017-4-9 14:38:23 | 只看该作者 �
神器啊。。。。。。。。。。。
发表于 2017-4-10 22:21:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-13 14:37:50 | 只看该作者 �
这个老示波器 不知道好不好用  我也想买一个呢
现在数字示波器,有价格便宜些的,应该也比这老家伙强,不建议买老的  详情 回复 发表于 2017-4-13 16:28
发表于 2017-4-13 16:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-13 18:51:00 | 只看该作者 �
用可调电源5V测试 VOLT/DIV  1V X1正好是5格
示波器一定要校准好啊,要不郁闷死,读的不准
发表于 2017-4-14 09:05:42 | 只看该作者 �
这个老爷爷可以退休了,都不止30岁了
