查看: 1696|回复: 13
[求助中]
求助:联想V480C 版号:11264-1m关不了机,系统已关,测所有电压都还有
发表于 2017-3-11 18:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:联想V480C 版号:11264-1m关不了机,系统已关,测所有电压都还有,这种查哪里?
发表于 2017-3-11 18:54:14 | 只看该作者 �
先进个PE看能不能关先啊 不行就刷BIOS
发表于 2017-3-11 19:05:12 | 只看该作者 �
不能开机的见的多了,不能关机的不多见,先刷下BIOS不行的话按照时序反过来查查,你会有收获的
发表于 2017-3-11 19:42:45 | 只看该作者 �
这种常见的是BIOS问题多些,
发表于 2017-3-11 19:57:56 | 只看该作者 �
这种问题 应该反着修吧   等大神来给个反修思路
发表于 2017-3-11 21:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序问题的可能性大
发表于 2017-3-12 08:34:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS程序吧!
发表于 2017-3-12 10:50:59 | 只看该作者 �
是BIOS问题 ,刷了就好了。。
发表于 2017-3-12 10:51:50 | 只看该作者 �
刷桥的BIOS好的。
发表于 2017-3-12 20:17:34 | 只看该作者 �
485661856 发表于 2017-3-12 10:50
是BIOS问题 ,刷了就好了。。
刷好了就好啊!
发表于 2017-3-12 21:34:41 | 只看该作者 �
刷BIOS解决,遇到过
发表于 2017-3-12 23:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查放电管子,3.3转换
发表于 2017-3-13 10:47:50 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2017-3-12 23:15
查放电管子,3.3转换
好了,是BIOS问题。桥的
发表于 2017-4-6 15:42:23 | 只看该作者 �
这问题看关机电流停在那块,要是U的电压都在,那就看看3v,5v放电管子,还有摄像头坏爱出这问题,
