查看: 4225|回复: 19
本子修好了,客户又说不修了,大家说怎么办
发表于 2015-5-11 11:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到同行送修的 一个联想B460的本子,CPU供电部分的问题,给同同报价,客户那边同意修了以后,修好后发现键盘不能用,键盘也坏了,我就打电话给同行说键盘也坏了,不知道同行怎么跟客户沟通的,客户说什么坏前键盘是好的,然后说不同意修了,我心里就不乐意了,MD这是耍赖啊,同行叫我把故障还原,大家有没有碰到这种问题,一般怎么处理
发表于 2015-5-11 20:41:23 | 只看该作者
本来想报废来的,后来想一下还是算了,就把把时钟芯片旁边的几个电容和电阻互换了位置
发表于 2015-5-11 12:32:08 | 只看该作者
不开机的机器就看你的心态,想咋办就咋办
发表于 2015-5-11 12:42:10 | 只看该作者
只有故障还原,接修时就该多报点价,如果真如客户所说坏前是键盘是能用的,客户肯定有想法的
发表于 2015-5-11 21:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者
看楼主心情,任意发挥
发表于 2015-5-11 21:14:46 | 只看该作者
不修可以 拆机检修50要给的
发表于 2015-5-12 12:09:02 | 只看该作者
以直报怨,或者说可能是误会。能沟通尽量沟通吧
发表于 2015-5-15 10:35:42 | 只看该作者
同情之中。
发表于 2015-5-16 12:53:29 | 只看该作者
直接把它烧坏,再回来也修不到的
发表于 2015-5-16 13:48:07 | 只看该作者
这样最好,挣的更多
发表于 2015-6-6 11:08:44 | 只看该作者
要收手工费。
发表于 2017-3-23 12:59:48 | 只看该作者
这样的情况多呢
发表于 2017-3-23 14:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者
还是沟通出现了问题,天下没那么多存心找事的客户 再沟通沟通或许就解决了
发表于 2017-3-27 10:56:43 | 只看该作者
以前,还拆一下BIOS旁的电阻,现在我都懒的弄,不是说我有多好心,实在是心累,这个亏吃了也就吃了,就简单还原故障给客户。
当然某些实在差劲客户除外。
发表于 2017-3-27 18:15:25 | 只看该作者
那客户只有扔掉了,不懂事的家伙
发表于 2017-3-28 21:47:31 | 只看该作者
这个真不太好办。。。。
发表于 2017-4-5 23:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者
找一块坏板给客户。修好的主板留着
发表于 2017-5-5 12:58:47 | 只看该作者
一个键盘几十块钱,买个给他得了。免得因小失大
发表于 2017-5-5 13:40:28 | 只看该作者
换个电容电阻    下家就是老司机也够他修的了
发表于 2017-5-5 23:19:56 | 只看该作者
那就给他还原故障
