查看: 2132|回复: 13
[求助中]
华硕卡B2 有显示无图像
发表于 2017-3-30 14:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75-M-LX PLUS,起先不到内存也不重启,走码22,怀疑供电不正常,当测的118脚SMBCLK 时电压只有1.8V 低了,走线路到一个272电阻,更换无果,在更换702也一样,接着看图纸发现由电源芯片旁边的335A控制,再次更换,终于过内存开机,但卡在了b2 VGA 有显示信号,但不能显示图像,插上独立显卡能显示显卡型号后又无图像显示,求助!
发表于 2017-3-30 14:59:23 | 只看该作者 �
台式机显示器亮无图像 你是不是没接VGA?
发表于 2017-3-30 15:20:14 | 只看该作者 �
做一下北桥,再试一试。
不知道是PCH控制显示的还是CPU,不然要吹CPU底座了  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:24
发表于 2017-3-30 15:24:50 | 只看该作者 �
WUWANZHAO333333 发表于 2017-3-30 15:20
做一下北桥,再试一试。
6、7系列,显示接口全部挂在PCH上面,你这个先刷个BIOS,确保核显VBIOS信息正确了再说。如果问题依旧,在CPU核显完好的情况下,查FDI总线有没有问题。  详情 回复 发表于 2017-3-30 15:35
发表于 2017-3-30 15:35:14 | 只看该作者 �
感谢版主,看了图发现FDI全是从CPU直接到PCH,都有300-500左右的阻值,应该是桥坏了,我不能更换只能当料版了  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:04
发表于 2017-3-30 15:38:24 | 只看该作者 �
先刷个bios吧 不行就拆外设试试
发表于 2017-3-30 15:58:37 | 只看该作者 �
你没看CPU有没有带集显的?或者你芯片有问题
发表于 2017-3-30 16:04:52 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-30 15:35
6、7系列,显示接口全部挂在PCH上面,你这个先刷个BIOS,确保核显VBIOS信息正确了再说。如果问题依旧,在 ...
刷了BIOS也不行吗?  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:08
发表于 2017-3-30 16:08:35 | 只看该作者 �
英雄 发表于 2017-3-30 16:04
感谢版主,看了图发现FDI全是从CPU直接到PCH,都有300-500左右的阻值,应该是桥坏了,我不能更换只能当料 ...
刷了BIOS也不行吗?
刷了BIOS,一样,只能加焊试试  详情 回复 发表于 2017-3-30 16:28
发表于 2017-3-30 16:08:56 | 只看该作者 �
可以加焊一下桥试试
发表于 2017-3-30 16:24:05 | 只看该作者 �
灰屏,多半是桥挂了。
发表于 2017-3-30 16:28:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-30 16:08
刷了BIOS也不行吗?
刷了BIOS,一样,只能加焊试试
测测VGA的三原色,行场信号是否正常。不行再加焊桥。  详情 回复 发表于 2017-3-30 19:41
发表于 2017-3-30 17:43:11 | 只看该作者 �
是否是VGA口后面的小六角损坏
发表于 2017-3-30 19:41:51 | 只看该作者 �
英雄 发表于 2017-3-30 16:28
刷了BIOS,一样,只能加焊试试
