查看: 15274|回复: 26
iphone6S背光不亮求指导
发表于 2017-3-29 22:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6S突然间黑屏,后来仔细观察是背光没亮,其他功能都正常,没事自己拆机对照原理图量了一下,发现背光灯芯片3539输出到J4200座子的第三脚对地是短路的,自己也是业余搞搞,不是专门修手机的,略懂一点点,望大神指导用一下,该如何下手。
发表于 2017-3-29 22:45:31 | 只看该作者 �
用烧机大法,一下子就烧开啦,捡钱。
我看那个3539输出只接了两个电容到地,还用烧吗?  详情 回复 发表于 2017-3-30 07:30
发表于 2017-3-29 22:46:13 | 只看该作者 �
不懂再追问
发表于 2017-3-30 07:30:47 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-29 22:45
用烧机大法,一下子就烧开啦,捡钱。
拆掉试试啊  详情 回复 发表于 2017-3-31 17:59
短路的话,直接烧机就行啦。要不你就拆掉排查。  详情 回复 发表于 2017-3-31 00:20
发表于 2017-3-30 08:23:01 | 只看该作者 �
先拆C4022和C4023电容,拆后测量对地二极体值,若还是适短路,拆芯片
我目前也是这个想法  详情 回复 发表于 2017-3-30 08:49
发表于 2017-3-30 08:30:04 | 只看该作者 �
松香烧机啊!
背光芯片输出只有 两个电容接地,我想直接拆了再看看,还短就换芯片了  详情 回复 发表于 2017-3-30 08:50
发表于 2017-3-30 08:49:48 | 只看该作者 �
我目前也是这个想法
发表于 2017-3-30 08:50:50 | 只看该作者 �
那要不行的话就只有摘芯片了!  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:00
发表于 2017-3-30 09:21:46 | 只看该作者 �
短路一般都是一路拆的,拆到那个不短了就是那个坏
发表于 2017-3-30 11:02:01 | 只看该作者 �
这种大多是电容击穿,少部分是升压击穿。常见附带烧坏二极管,和电感烧断或者匝间短路电感量下降。把这些解决了基本能修好。
先拆掉两个电容看看情况再说 呵  详情 回复 发表于 2017-3-30 11:11
发表于 2017-3-30 11:04:49 | 只看该作者 �
拆电容C4022、C4023,如果还短路拆U4020芯片咯。
是准备拆那两个电容 不行就只有芯片了  详情 回复 发表于 2017-3-30 11:11
发表于 2017-3-30 11:11:06 | 只看该作者 �
是准备拆那两个电容  不行就只有芯片了
发表于 2017-3-30 11:11:28 | 只看该作者 �
jk1979234 发表于 2017-3-30 11:02
这种大多是电容击穿,少部分是升压击穿。常见附带烧坏二极管,和电感烧断或者匝间短路电感量下降。把这些解 ...
先拆掉两个电容看看情况再说  呵
发表于 2017-3-30 11:15:43 | 只看该作者 �
短路烧下看看,不过你手工不行的话,查出来也没用
比起我换ipadmini电源管理芯片,简单多了吧应该  详情 回复 发表于 2017-3-30 11:22
发表于 2017-3-30 11:22:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-30 14:00:10 | 只看该作者 �
那要不行的话就只有摘芯片了!
那样的话就只有拆芯片了  详情 回复 发表于 2017-3-30 14:11
发表于 2017-3-30 14:11:55 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2017-3-30 14:00
那要不行的话就只有摘芯片了!
那样的话就只有拆芯片了
发表于 2017-3-30 15:58:43 | 只看该作者 �
短路其实最好啦
发表于 2017-3-30 21:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查到问题就好办了。我有一个6s测电压,阻值都正常。也换过显示、背光IC就是不显示。
哎 D4020也烧焦了,C4023拆了,不短路了,不知道另外一个二极管和背光IC有没有烧掉,还得着料补上去看看  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:23
发表于 2017-3-30 22:35:54 | 只看该作者 �
你都知道 了 就下手干呀!
拆了 二极管烧的肉眼都能看出来了,接地电容引起短路,拆了不短路了  详情 回复 发表于 2017-3-31 08:24
