查看: 3220|回复: 21
[维修经验]
联想G480入水从不开机修到不出集显供电
发表于 2017-3-26 18:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G480
板号:11326-1
故障:进水不开机
机器来的时候客户说是进过水,进水后可以用,所以不理,用了几天现在不开机了,自己拆来看过,没看到烧什么。大概报好价,拿过来拆了清洗,烤板,上电,可以触发上电了,以为捡了个便宜,上好CPU,内存,试机。上电后不亮机,测试除了集显供电外其它电压都出来了,原来没那么简单,集显不出来有可能是不跑码,这就麻烦了,因为进过水的地方很多,键盘下面桥等都进了水,没办法了,一步一步来吧,测试前面各路电压都有了,CPU芯片PG也出来了,说明前面各路电压都正常了,刷BIOS无果,想着桥也进了水,拆了换个新的,上电,一样,最后没办法了,一步一步按时序来吧,当查到IMVP_PWRGD出来后发现问题了,看图:
电阻R3614原来被客户自己拆的时候碰歪了,没有量到这个电压肯定没看到。CPU的PG出来后经过这个电阻变为SYS_PWROK 进到桥,告诉桥前面的电压已经好了,难怪不跑码,把电阻重新焊好,上电,电流一路小跑,亮机。没什么技术含量,如果不是一步一步量也看不到那电阻歪了一点,导致断线了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
发表于 2017-3-29 21:41:23 | 只看该作者 �
复位都不量直接干桥。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-3-26 18:39:41 | 只看该作者 �
谢谢分享  还是可以的
发表于 2017-3-26 18:44:47 | 只看该作者 �
细心能修好很多机器啊
发表于 2017-3-26 18:49:03 | 只看该作者 �
问题能找到就是高手,如果一头雾水,肯定找不到这个电阻的
发表于 2017-3-28 14:03:10 | 只看该作者 �
细心最重要
发表于 2017-3-28 14:22:07 | 只看该作者 �
技术好 细心 一般人发现不了这个的
发表于 2017-3-28 14:31:22 | 只看该作者 �
好贴子要分享了
发表于 2017-3-28 14:41:55 | 只看该作者 �
我也经常遇到一些调皮的客户,自己拆机又装回去,我拆的时候问他是不是给人修过或自己拆过,死活都不承认。更好玩的有些进水也不说直接上电的,烧一大片
都有遇到。 他又不怎么会又要搞, 说的问题好像很简单  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:19
就喜欢客户自己拆的,有时开关都没装好拿过来修。  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:40
发表于 2017-3-29 11:40:49 | 只看该作者 �
695053060 发表于 2017-3-28 14:41
我也经常遇到一些调皮的客户,自己拆机又装回去,我拆的时候问他是不是给人修过或自己拆过,死活都不承认。 ...
发表于 2017-3-29 12:33:29 | 只看该作者 �
思路清晰,加分了
发表于 2017-3-29 12:59:56 | 只看该作者 �
楼主很细心
发表于 2017-3-29 14:17:51 | 只看该作者 �
  哈哈。没挂掉  算好的了,
发表于 2017-3-29 14:19:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-29 14:46:07 | 只看该作者 �
干了桥要还没集显我基本无解了
发表于 2017-3-29 15:03:52 | 只看该作者 �
客户自己拆的 确实得仔细看
发表于 2017-3-29 15:07:36 | 只看该作者 �
时序很重要,有时序事倍功半
发表于 2017-3-29 15:25:00 | 只看该作者 �
这个电阻楼主算是细心看到了,看不到就难修了。人为故障都不太好查
发表于 2017-3-29 15:38:20 | 只看该作者 �
最佩服的是楼主看到电阻歪了不是先焊好试下,而是先照个相留证据!!
发表于 2017-3-29 15:38:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-3-29 20:47:24 | 只看该作者 �
按时序来 还是能发现问题的
