查看: 7874|回复: 58
OCZ电源维修求助
发表于 2017-4-5 10:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个OCZ的800W主动PFC电源不通电,拆开发现保险烧、整流桥坏了、PFC功率管烧了一个(这个电源的PFC功率管是三个20N60C3并联的),更换以后,通电,测量辅助电源正常。在短接绿黑线的时候,辅助电源TOP233YN炸了,再测量发现保险烧了,PFC电路的贴片保护二级管烧了,TOP233YN边上一个稳压二极管也烧了(这个不知道参数),其它没发现什么坏的。
为什么启动的时候会烧辅助电源呢?这个电源是由2PCS02+3845B+LM339组成的。
请教一下大家应该是哪里还有问题?
发表于 2017-4-5 11:12:33 | 只看该作者 �
这个电源感觉好复杂,20N60的功率管都有5个,3个并联用做PFC功率管,待机辅助电压正常,启动烧辅助电源会是哪里的问题呢?是PFC升压的输出电压太高了吗?但是又没有办法测量。
主动式PFC 电源 现在一般实例比较少 开发现保险烧、整流桥坏了、PFC功率管烧了一个 说明初级部分有严重短路更换后 应该保险串100W的灯泡在试机的 UC3845B TOP232 2PCS02  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:26
发表于 2017-4-5 11:26:50 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-5 11:12
这个电源感觉好复杂,20N60的功率管都有5个,3个并联用做PFC功率管,待机辅助电压正常,启动烧辅助电源会是 ...
主动式PFC 电源 现在一般实例比较少
UC3845B
PWM-UC3844B-D.PDF (393.63 KB, 下载次数: 0)
感谢兄弟提供相关资料。  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:21
发表于 2017-4-5 14:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接烧辅助电路,说明主芯片供电电路
这个要怎么理解,你说的主芯片是哪个?3845B?2PCS02?TOP233YN?只要不短接,待机电压都正常+5VSB也正常。说明辅助电源部分应该是正常的。主电源部分应该是在PFC工作正常以后才会工作的吧,现在PFC都没法检测到。  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:25
就是3845B 的供电电路有问题吗  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:45
发表于 2017-4-5 14:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接烧辅助电路,说明主芯片供电电路有问题
查主绿波电容是否容量减少很多或者干枯  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:33
发表于 2017-4-5 14:33:52 | 只看该作者 �
查主绿波电容是否容量减少很多或者干枯
主滤波电容拆下检测过正常。  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:26
就是说有可能是下图的供电滤波电容容量减小引起的 [attachimg]1256047[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:48
发表于 2017-4-5 14:44:51 | 只看该作者 �
换掉TOP233YN ,外围小元件也要全面排查。输入端一定要串联灯泡试试。
楼主就是没有穿灯泡 导致炸了 辅助IC  详情 回复 发表于 2017-4-5 15:49
发表于 2017-4-5 15:45:02 | 只看该作者 �
chenzishao 发表于 2017-4-5 14:12
短接烧辅助电路,说明主芯片供电电路
就是3845B 的供电电路有问题吗
发表于 2017-4-5 15:48:10 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2017-4-5 14:33
查主绿波电容是否容量减少很多或者干枯
发表于 2017-4-5 15:49:09 | 只看该作者 �
楼主就是没有穿灯泡 导致炸了 辅助IC
发表于 2017-4-5 16:39:03 | 只看该作者 �
感觉 还是上个电源内部图吧 比较直观
排查初级部分元件 看有无损坏
好的,晚点拍个图上来看看。  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:28
发表于 2017-4-5 17:21:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-5 11:26
主动式PFC 电源 现在一般实例比较少
感谢兄弟提供相关资料。
查pcs02的6脚的两个分压电阻是否正常,特别接地的分压电阻  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:25
不客气 主动式PFC 一般都复杂啊 不好修 估计这电源还是在初级 主动PFC部分 主PWM部分 辅助部分 一个一个扫荡 更换损坏元件 试机的时候 保险要串100W的灯泡 确认无短路 才行  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:24
发表于 2017-4-5 17:24:32 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-5 17:21
感谢兄弟提供相关资料。
不客气
主动式PFC 一般都复杂啊 不好修
估计这电源还是在初级
主动PFC部分 主PWM部分 辅助部分
一个一个扫荡 更换损坏元件
发表于 2017-4-5 17:25:29 | 只看该作者 �
短接烧辅助电路,说明主芯片供电电路
2PCS02 PDF里的 讲到启动 [attachimg]1256083[/attachimg] [attachimg]1256081[/attachimg] [attachimg]1256082[/attachimg] [attachimg]1256084[/attachimg] 可能是加电时PFC部分 已经工作了 只是工作频  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:40
主电源部分应该是在PFC工作正常以后才会工作的吧 这个不一定 根据芯片的 可以详细研究下这个PDF的资料  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:30
发表于 2017-4-5 17:26:29 | 只看该作者 �
查主绿波电容是否容量减少很多或者干枯
主滤波电容拆下检测过正常。
一般情况下 保险 桥挂了 大电容有可能也爆了 大电容旁边 有压敏电阻吗  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:30
发表于 2017-4-5 17:28:00 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-4-5 16:39
感觉 还是上个电源内部图吧 比较直观
排查初级部分元件 看有无损坏
好的,晚点拍个图上来看看。
有图比较直观了解下 电源的结构  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:31
发表于 2017-4-5 17:30:07 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-5 17:25
这个要怎么理解,你说的主芯片是哪个?3845B?2PCS02?TOP233YN?只要不短接,待机电压都正常+5VSB也正常 ...
这个不一定 根据芯片的
可以详细研究下这个PDF的资料
发表于 2017-4-5 17:30:56 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-5 17:26
主滤波电容拆下检测过正常。
一般情况下
保险 桥挂了 大电容有可能也爆了
大电容旁边 有压敏电阻吗
发表于 2017-4-5 17:30:59 | 只看该作者 �
主动PFC电路,应该是辅助电源先工作,然后启动后是PFC电路工作,再才是主电源工作吧。现在的情况是没法检测PFC电路是否工作正常?只要启动要么是烧PFC管子,要么是烧辅助电源芯片,每次PFC电路部分的保护二极管都被击穿了。现在不敢再短接试机了。
还有辅助电源芯片旁边一个标准DZ*的二极管也坏了,看不清型号,没法换了,另外那个烧掉的保护二极管上面写着SJ3,是一个什么管?  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:32
发表于 2017-4-5 17:31:52 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-4-5 17:28
好的,晚点拍个图上来看看。
有图比较直观了解下 电源的结构
