查看: 3992|回复: 9
[主板维修]
联想m3a780m主板不跑码
发表于 2017-3-28 12:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想m3a780m主板不跑码,客户说冒过黑烟,查找发现了 sfb8 斜了,测量已经坏了,sc144也碎了,但颜色没有变,件小不好发现。更换sfb8 小电感,开机正常。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-28 20:28:49 | 只看该作者 �
贴片电容短路,烧了电感
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-28 13:01:44 | 只看该作者 �
台式机的这个整的少 一般换主板
发表于 2017-3-28 13:02:01 | 只看该作者 �
关键是 主板便宜 还收的起钱些
发表于 2017-3-28 14:17:33 | 只看该作者 �
电容碎了没事,电感破了就不行,毕竟没了供电就会导致出问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-3-28 19:02:02 | 只看该作者 �
这个得细心观察才能发现啊
发表于 2017-3-28 20:03:03 | 只看该作者 �
LZ观察仔细,加分了
发表于 2017-3-28 21:11:23 | 只看该作者 �
装风扇,螺丝刀碰到了把
主板背面碰不到 楼上说的正确  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:41
发表于 2017-3-29 11:41:26 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-3-28 21:11
装风扇,螺丝刀碰到了把
主板背面碰不到 楼上说的正确
发表于 2017-3-29 11:57:03 | 只看该作者 �
电容短路  烧电感?
