- 积分
- 182
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-26
- 精华
今天同行拿了一台 戴尔14-7447 没有待机 我电流表 是4位数字 0.002 首先看保护隔离 保护隔离 正常 到51225 待机芯片 还好我刚刚学习一下51225芯片工作原理 第一步找 VIN 19V 有 第2步 3脚和13 有电压输出 就找开启信号 20有1V电压 6脚 没有 我用万能表 无穷大 估计段线了 我不想发太多时间去找后面还有好多机器维修 直接 飞线好了 在3脚电容飞 到6脚 OK 待机出来 了
