查看: 12167|回复: 23
[三星]
分享一台三星943NWPLUS的通病
发表于 2017-4-20 18:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接一老三星19寸液晶,看型号三星943NWPLUS这机器以前修的比较多,三星液晶的通病也比较多,MCU资料坏的,电源板的通病电容爆的都有,这台机是不同于其它943的地方就是它是触摸按键,故障是接电无反应,报价留机后开拆,下面上个型号图
大图上不来,好不容易用QQ截图上传来的呵呵
拆机后目测主板无进水无腐蚀,检查电容无怀孕,测桥堆阻值正常,后级无短路,上电测直流输出有326V,首先想到的就是243电阻是否变值,断电实测阻值正常,还是老老实实的测芯片工作条件吧,同时也想到了这板的整流二极管极容易损坏(这是纯属经验,也可以说是通病吧)快速用二极管档扫了下,果然D206击穿!看来问题就在这了,迅速用烙铁摘下来测量结果如下
找了个SR5100代换上后的图
换完上电测量15V 和5V输出正常
到此装机测试
二十分钟完事,呵呵大伙见笑了,这图我拍的4M左右,上传时明明写着小于8M,可愣是传不上来,想传相册吧,结果发现相册只有10M的可用空间
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-4-20 18:38:42 | 只看该作者 �
楼主修显示器还带手套啊  怕被电吗
这是习惯了,这防静电手套还挺好的,呵呵,一年也就用个三十来双,不贵4元左右,工厂里弄来的  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:47
发表于 2017-4-20 18:47:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-20 18:38
楼主修显示器还带手套啊  怕被电吗
带一个 真有必要 今天就被电了一下 老爽了  详情 回复 发表于 2017-4-20 18:53
发表于 2017-4-20 18:52:21 | 只看该作者 �
这个机器还有个通病  出了二极管   高压包也是通病
这种高压包,换了有上百了。  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:20
发表于 2017-4-20 18:53:32 | 只看该作者 �
句容,你又年轻了  详情 回复 发表于 2017-5-2 09:57
发表于 2017-4-20 19:21:36 | 只看该作者 �
照片可以用WIN自带的图片编辑下呀 重新调整大小里百分比都改成50 就只有几百K大小了。图片一样清楚
忽然发现用截图反而方便了,只不过是图小了点,只要一截图到这一粘贴挺好的呵呵  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:33
发表于 2017-4-20 19:59:10 | 只看该作者 �
那个桥堆,我从来没有量到有326V...最多只有310左右……。不知道什么原因, 是我们这里的电压太低了吗?
这个真不好说啊,呵呵,交流电压一般这里是238样子 [attachimg]1269319[/attachimg][attachimg]1269321[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-20 20:39
发表于 2017-4-20 20:05:46 | 只看该作者 �
还可以搞一台1:1的隔离变压器……。一般不会电了
发表于 2017-4-20 20:33:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 20:37:39 | 只看该作者 �
上电被电很少,放电被电的多!习惯就好反正也挺舒服的
你个变态 被电还爽起来了  详情 回复 发表于 2017-4-21 10:22
发表于 2017-4-20 20:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-20 22:00:43 | 只看该作者 �
带的防静电手套?
是的,呵呵,工厂流水线上都是这种手套吧  详情 回复 发表于 2017-4-21 09:42
发表于 2017-4-21 09:42:36 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2017-4-20 22:00
带的防静电手套?
是的,呵呵,工厂流水线上都是这种手套吧
发表于 2017-4-21 09:55:46 | 只看该作者 �
猴急短路了
发表于 2017-4-21 10:22:34 | 只看该作者 �
你个变态  被电还爽起来了
发表于 2017-4-23 20:00:13 | 只看该作者 �
地球人都知道  谢谢分享
发表于 2017-5-2 09:48:28 | 只看该作者 �
这个确实是通病!修过很多了!!
发表于 2017-5-2 09:57:06 | 只看该作者 �
句容,你又年轻了
我一直年轻好吧  详情 回复 发表于 2017-5-2 10:18
发表于 2017-5-2 09:58:01 | 只看该作者 �
防静电手套,看来我有必要买几副了都被电怕了
发表于 2017-5-2 10:09:37 | 只看该作者 �
确实属于通病
