查看: 20255|回复: 284
联想V460进水二修大战(多图杀机)
发表于 2017-6-20 11:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
管理员示:本文作者,迅维实地笔记本培训-阿林老师
机器型号:联想V460(HM55) 版号:LA46,单板
故障:进水,二修机
目检:缺少EC,待机部分电容烧掉,有进水痕迹,保护隔离芯片被焊接过
来个正反面
烧糊了,还腐蚀了
充电芯片被焊接过
而且短路了
取下充电芯片重新装,发现之前维修员用的焊接质量差,锡的流动性很差
焊好充电芯片的样子
补上EC:ncpe781
公共点电压出来了
可是待机没电压,测试了下,发现待机芯片的EN0,VIN电压不对
EN0电压
检查下是腐蚀,清理下腐蚀的地方
刮开短线地方
并补上断线
结果电压一样
仔细检查,上分压电阻都烂掉了
清理干净,发现一边焊盘没了
刮开铜皮,准备焊接
对图纸看,阻值是250k,可是找不到,找了一个300k的补上,
芯片的vin电压不对
跟了下线路,是板子背面过来的,可是板子背面电压正常
过孔腐蚀了,不想飞线,直接通孔,用万用表笔对过孔钻,两边都钻
钻好的样子
刮开腐蚀的地方
铜线穿孔,焊接,焊接完成的样子
清洗检查下没有短路
另一面也焊接上
上电,发现电压5V,3V已经出来
顺便抓下波形确认是不是正常
发现会自动上电,然后自动掉电,没有过流保护的现象,检查各大电感没短路,于是上u,发现电流可以上,而且不掉电了
于是抓下smbus是否动作,sda和scl都抓到波形了,感觉胜利在前
拿来显示器准备测试,坑爹的这个机器居然没有vga,只有hdmi我手里只有vga的显示器,
到其他班级找hdmi的显示器,结果也没有,倒是找了一个hdmi转vga的,连接好显示器,等待显示
高兴的太早了,就是不显示,看到电流是在晃啊,难道cpu或者内存问题,换一个试试,故障依旧,想接个测试卡,这个板子上没有pcie接口,好坑,放弃
只好先抓下edid,把板子架好,背后有散热器,把板子顶高了,只能垫起来,手机充电器,螺丝刀盒子一起上,只要不导电的
查图,找到脚位
撮上示波器探头
顺利抓到edid的数据和时钟了
外接不显示,不死心,去办公室搜刮,发现有一个同事用的是hdmi的显示器,强行征用过来,快速接上显示器,上电,亮机,工作完成
小结:焊接问题,选择的焊锡质量太差了,造成qfn都没焊接好,没有公共点不要就杀充电芯片,三板斧不好用的,腐蚀的地方要清理好,容易迷惑。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13426630.5元2022-4-7 16:10
 会员8211620.5元2021-5-1 21:48
查看所有购买记录
参与人数 45下载分 +129 收起 理由
ylrcsnn + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
shzhaorujun + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小小学习者 + 3 老司机!双击666+关注.....
chen12345 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
维创笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孤帆远影 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
宝灵寺 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
进行时 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zg892851293 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员16 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-6-20 14:04:17 | 只看该作者 �
如果你也想找阿林老师学习,赶紧联系我们吧【迅维网唯一官方培训机构:迅维职业技能培训中心】
远程科目:电路基础、主板/显卡、笔记本、液晶显示器、苹果三星IPAD维修
实地科目:智能手机、笔记本、主板/显卡、液晶显示器、打印机、硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:0755-27396416 27396417
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
发表于 2017-6-20 11:36:43 | 只看该作者 �
厉害,缺件的板子也敢接
发表于 2017-6-20 11:42:41 | 只看该作者 �
这个机子待机芯片那最容易烂。原因是那个海绵贴片 上家真是水到家了
就是,那个海绵容易碳化,然后就烧一大片  详情 回复 发表于 2017-6-24 12:12
发表于 2017-6-20 11:43:53 | 只看该作者 �
,电脑越来越难修。  0000
发表于 2017-6-20 11:44:50 | 只看该作者 �
写的真详细
发表于 2017-6-20 12:00:06 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。
发表于 2017-6-20 13:38:12 | 只看该作者 �
写的很详细,全部看懂了
发表于 2017-6-20 13:40:21 | 只看该作者 �
这烧得比较宽哦
发表于 2017-6-20 13:55:43 | 只看该作者 �
阿林老师,果然是宝刀不老呀,很少见你发贴呀,上家可能焊接都没熟练吧,把板子故障搞大了。
发表于 2017-6-20 13:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,偶像给我签个名吧
发表于 2017-6-20 14:11:33 | 只看该作者 �
这个水平啊 厉害
发表于 2017-6-20 14:19:03 | 只看该作者 �
都是很牛的维客,谢谢分享
发表于 2017-6-20 14:22:12 | 只看该作者 �
只能说  现在的师弟们 不给力啦  让阿林老师 闲得修料板的节奏
看来都是些软柿子哦
发表于 2017-6-20 14:27:55 | 只看该作者 �
“外接不显示,不死心,去办公室搜刮,发现有一个同事用的是hdmi的显示器,强行征用过来” 考虑过显示器的感受吗  哈哈 修的很牛B啊 加分收藏
大湿一直都是这么强暴的  详情 回复 发表于 2017-6-20 18:52
发表于 2017-6-20 14:44:02 | 只看该作者 �
果然牛X哄哄~~~
第一:示波器牛X
第二:万用表表笔牛X
第三:人牛X
发表于 2017-6-20 14:47:36 | 只看该作者 �
说实话,在学校里用的锡是我用过最好用的锡,外面老板给买的都是茶叶渣渣一样
感同身受啊!开始以为是烙铁问题,叫老板给换了几个烙铁头,还叫船长给发了两个,也是不行。现在发现是锡线的问题!  详情 回复 发表于 2017-6-22 12:24
发表于 2017-6-20 14:48:11 | 只看该作者 �
啊林老师的实操那是相当好啊!实地出来的都有体会啊!那焊接功夫真是上天啊!我在二期实习时候拖EC焊锡弄不下来!老师过来秒秒钟搞定!~详细告诉相关要点!现在还记得清清楚楚!仿佛就在昨天!哎!
发表于 2017-6-20 14:50:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2017-6-20 15:05:29 | 只看该作者 �
板子烧的这么严重啊        会不会修好后不稳定
电路改变了。。修完应该还是有 影响的吧  详情 回复 发表于 2017-7-10 16:29
