查看: 2001|回复: 9
[主板维修]
七彩虹C.A85 X3 V14 不出内存电压 秒杀
发表于 2020-6-7 13:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一脚 13V
第二脚 0V
第三脚 0V
第四脚 0V
第五脚12V
第六脚 0V
第七脚 0V 芯片启动脚 正常1.2以上
第八教 0V
先测量两个开关管,正常。(如果开关管坏会拉低8120A七脚电压)
更换8120A。故障修复
发表于 2020-6-7 14:03:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的数据,以后用的着
发表于 2020-6-7 14:09:13 | 只看该作者 �
果然是秒杀。
发表于 2020-6-7 15:48:22 | 只看该作者 �
之前碰到的是7脚开启电压低,三极管坏的
发表于 2020-6-7 17:19:26 | 只看该作者 �
干净利落,技术到家
发表于 2020-6-18 09:15:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的数据
发表于 2020-6-18 09:29:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的数据
发表于 2020-6-18 13:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,七彩虹a970的板子,南桥发出的A RST不停的跳变,也就是测到南桥连pci a15的电阻和连io的lreset的电阻电压跳变,什么问题呢,io这个lreset连到pcie a11和北桥
这个问题我也不懂哦,我没修过这个主板。  详情 回复 发表于 2020-6-18 14:09
发表于 2020-6-18 14:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我也不懂哦,我没修过这个主板。
发表于 2020-6-19 09:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,,,,,
