查看: 3131|回复: 9
[维修求助]
iPad2关机之后必须重新断开电池开机
发表于 2017-3-22 21:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad2开关机键不能用,各功能都正常,就是电用完关机,充满电插尾插也不能开机,只能扣电池再装上才能开机。各位指导一下,谢谢
发表于 2017-3-22 21:14:03 | 只看该作者 �
扣掉电池在装是怎么开机的 ?自动开机?
电池断开在扣上接上数据线就自己开机了,楼主先试试排线问题吧  详情 回复 发表于 2017-3-22 23:47
发表于 2017-3-22 23:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-22 21:14
扣掉电池在装是怎么开机的 ?自动开机?
你回复楼主啊 回我做什么  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:13
发表于 2017-3-22 23:57:14 | 只看该作者 �
你把开关排线换掉。
要是开关机排线问题,充满电应该插数据线就开机的啊!现在是只要没电,充满电插数据线也不开机  详情 回复 发表于 2017-3-23 17:26
发表于 2017-3-23 10:13:57 | 只看该作者 �
你回复楼主啊  回我做什么
发表于 2017-3-23 10:37:29 | 只看该作者 �
看一下有没有短路,开机后有没有哪一个功能不可以使用
开机后就锁屏键,开关机键不能用  详情 回复 发表于 2017-3-23 17:23
发表于 2017-3-23 17:23:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机后就锁屏键,开关机键不能用
发表于 2017-3-23 17:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-3-22 23:57
你把开关排线换掉。
发表于 2017-3-23 19:46:43 | 只看该作者 �
这个,还真是比较奇葩了。
发表于 2017-3-31 23:30:47 | 只看该作者 �
重复发帖了吧。
