查看: 2400|回复: 33
七彩虹C.NFD5-K单桥不触发
发表于 2017-3-12 13:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.NFD5-K单桥不触发
BIOS 无电压VCC3   测W83627EHG 的68PIN有POWER SW信号,测72PIN有POWER PS ON#,24ATX无PS ON,不触发,量测发现PCB背面左上角有一个铜珀断,飞线OK
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
青杏煮酒 + 3
neco + 20 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chen12345 + 1
本文由 会员105337 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-12 13:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不先直接拉低绿线看看能不能上电呢
发表于 2017-3-12 13:48:05 | 只看该作者 �
在不触发的情况下 bios脚是没有3.3V吧 处罚才有的
H61好像不触发也有  详情 回复 发表于 2017-3-12 14:42
发表于 2017-3-12 13:48:24 | 只看该作者 �
不错,楼主观察仔细
发表于 2017-3-12 14:42:01 | 只看该作者 �
H61好像不触发也有
发表于 2017-3-12 14:48:13 | 只看该作者 �
断线引起的不开机
发表于 2017-3-12 14:52:49 | 只看该作者 �
这板子不是LZ维修的那块啊
图片都是配图,让你们看是什么样的板,原板早都给客户了,今天没事就发上来了  详情 回复 发表于 2017-3-12 14:53
发表于 2017-3-12 14:53:59 | 只看该作者 �
晴天G 发表于 2017-3-12 14:52
这板子不是LZ维修的那块啊
发表于 2017-3-12 15:03:20 | 只看该作者 �
这种板子用不着去查BIOS的8脚有无电压,又不参与开机。仅仅是72脚PSON到ATX排插绿线断线罢了。
总结的非常棒  详情 回复 发表于 2017-3-14 19:04
哦,谢谢 指点,又学习了!  详情 回复 发表于 2017-3-14 17:21
发表于 2017-3-12 15:05:02 | 只看该作者 �
我回答了你格兰仕微波炉的问题,你可以试试,应该很好修好
那个我修好了,是微波器坏了。换了个就好了,不过谢谢你!  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:06
发表于 2017-3-12 15:05:57 | 只看该作者 �
PSON断线,这个爽啊
还好,都第天都想来几个放电的  详情 回复 发表于 2017-3-12 15:07
发表于 2017-3-12 15:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 15:07:29 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2017-3-12 15:05
PSON断线,这个爽啊
还好,都第天都想来几个放电的
发表于 2017-3-12 16:01:25 | 只看该作者 �
这个最好有照片
发表于 2017-3-12 16:08:10 | 只看该作者 �
断线好修的 呵呵
发表于 2017-3-12 17:49:45 | 只看该作者 �
加分  支持一下
发表于 2017-3-12 18:19:38 | 只看该作者 �
不触发 断线 修到过一次 呵呵
发表于 2017-3-12 18:32:38 | 只看该作者 �
看到这些信号字母就难受啊
发表于 2017-3-12 19:33:49 | 只看该作者 �
绿线断线的故障率也挺高的
发表于 2017-3-13 19:44:06 | 只看该作者 �
呵呵   好厉害
