查看: 1227|回复: 0
求助:IBM a22M 停在.LOGO 不动.按F1进设置也死机
发表于 2009-5-10 21:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先开始这个机器是.反复报.0175 ..解了用半天..又会再有......后来..直接不亮了....  更换..3421 . 后.亮了..不过..就停在LOGO .死机..按.F1进设置.也死机...............................问以前 师兄.他说.应该在..3410 和.3421 这边有问题....全换了..故障一样..又在群上听别的兄弟..说换..IO...也不行.....后..没办法...了...我想.一般的CMOS.的信息好像存在南桥中....是不是他有问题....直接用.风枪加焊...............不过.不小心.温度一高.爆了..... 求助大师..给说说.这个东东..到底...什么东东..会引起这毛病
