查看: 1613|回复: 0
联想M490开机掉电已修复
发表于 2017-11-17 13:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M490   板号11264-1M    用户送过来时开机就掉电,和少组电压症状很接近,当时估计是电压不对,撤开用示波器打,所有电压都正常,复位开机也要出来一下,估计 BIOS    这板是双BIOS  一个8M  一个4M    手上只有8M 的BIOS就刷了一下,症状一样没有变化,又查了一下,还是没有发现不对的,就在网上买了个BIOS把4M刷了,电流都正常,接屏也显示了,装上进系统花屏,把用户自己加装的一根歪内存去掉,全都OK了,用户说是蓝一下屏就这样了,怀疑是用户的这个歪内存的问题把BIOS搞坏    图纸BIOS全上传供大家使用
11264-1M.pdf
1.83 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
11264-1m.rar
20 Bytes, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
