查看: 1412|回复: 14
[求助中]
戴尔1545不出内存供电
发表于 2017-3-7 22:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修一台戴尔1545,开机电流0.2,就有1.05V供电,先修内存,供电芯片是TPS51116,6、9、14、15、16脚5V,10、11脚3.3V,12脚18.2V,22脚4.5V。芯片换了3个,MOS管一对换了,滤波电容换了。1.8V电源直接加电感上烧,无短路,示波器打电感开机有瞬间波形,就是不出1.8V,求助于坛友
补充内容 (2017-3-16 15:22):
已修好,显卡短路
发表于 2017-3-7 23:27:01 | 只看该作者 �
把电感拆了,看看有没有输出,可能是后级拉低了吧
试过撬起,一样没有  详情 回复 发表于 2017-3-8 10:22
发表于 2017-3-8 10:22:33 | 只看该作者 �
试过撬起,一样没有
发表于 2017-3-8 10:49:57 | 只看该作者 �
看看和北桥有关系没有 这个电源和北桥应该是同步的
好的,谢谢指引  详情 回复 发表于 2017-3-8 12:31
发表于 2017-3-8 10:49:59 | 只看该作者 �
把后继输出端滤波电容换掉 好的可能性比较高
师傅,看帖,已经换过  详情 回复 发表于 2017-3-8 12:30
发表于 2017-3-8 12:30:50 | 只看该作者 �
师傅,看帖,已经换过
发表于 2017-3-8 12:31:33 | 只看该作者 �
好的,谢谢指引
发表于 2017-3-8 12:58:37 | 只看该作者 �
4脚ton脚查一下,升压电容换一下,反馈电路查一下,pwm基本的你都没有查。
师傅,已经查过,反馈没有断线,升压已经换过  详情 回复 发表于 2017-3-8 13:30
发表于 2017-3-8 12:59:56 | 只看该作者 �
瞬间波形你要分析是不是过压保护,还是缺压保护。
发表于 2017-3-8 13:00:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 13:00:16 | 只看该作者 �
电感瞬间没有1.8V,  详情 回复 发表于 2017-3-8 13:28
发表于 2017-3-8 13:28:45 | 只看该作者 �
电感瞬间没有1.8V,
发表于 2017-3-8 13:30:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-8 13:31:36 | 只看该作者 �
波形也发上来看看啊
发表于 2017-3-16 15:21:48 | 只看该作者 �
已修好,显卡短路
