查看: 11946|回复: 36
飞利浦193E1通病 求解决 开机瞬间亮 LOGO正常然后暗屏 LED灯少数亮 求高手指点
发表于 2012-10-30 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2处供电 5.2 14.6那样 升压后电压是28.8差不多吧 故障就像标题表述一样 求高手指点 有5台故障一样的 应该算是通病吧 群创的屏电路图大了 我的权限不够 不能上传 升压ic oz9961
发表于 2012-10-30 19:28:29 | 只看该作者 �
按理说应该是灯管问题,你可以进一步检测下灯管和高压部分,群创的灯管接口容易烧断线!给个提示请采纳
发表于 2012-10-30 20:48:50 | 只看该作者 �
一般代换高压板确定问题 我代换好了 就不拆了 好收钱 修好了 钱又少了 呵呵
发表于 2012-10-30 20:58:17 | 只看该作者 �
一体的板 不好代换其他的 这样的问题会很多 知道修最好 这个是通病 应该有朋友遇到过
发表于 2012-10-30 20:59:31 | 只看该作者 �
LED的 屏打开过 开机是全亮 然后就部分亮了 这个是通病 应该偶人修过 只是没有人说呀
发表于 2012-10-30 21:24:58 | 只看该作者 �
现在越来越多的LED进入维修期了 很多牌子表现的问题比较集中 通常刷程序解决 飞利浦 三星 等 只要有程序 一刷一个好 你试试
发表于 2012-10-30 21:26:00 | 只看该作者 �
我修LED的 刷驱动板 改普通高压板 刷程序 修好了不下50台  一个月的
发表于 2012-10-30 21:26:25 | 只看该作者 �
只要屏没有坏 就有希望 没有修不好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-31 09:57
发表于 2012-10-30 22:42:25 | 只看该作者 �
期待有朋友发一些LED程序
发表于 2012-10-31 09:33:59 | 只看该作者 �
LED成主流了
发表于 2012-10-31 12:15:47 | 只看该作者 �
xcb929 发表于 2012-10-30 21:24
现在越来越多的LED进入维修期了 很多牌子表现的问题比较集中 通常刷程序解决 飞利浦 三星 等 只要有程序 一 ...
这个很值得考虑 谢谢提醒 真的什么都像是好的 飞利浦的质量还信的过的 就这一批同型号的 还出现相同问题  用了一年多一点而已 网吧机器 应该是24小时通电的 还有就是去哪买刷程序的东西呢 就是试验 也得有才可以呀 呵呵
发表于 2012-10-31 13:18:28 | 只看该作者 �
LED控制数据的问题你换换信号板试试!
发表于 2012-10-31 21:21:04 | 只看该作者 �
现在,led的还不会修哦
发表于 2012-11-7 11:03:35 | 只看该作者 �
兄弟们 师傅们  还没有修好啊 请指点  谢谢啦
发表于 2012-11-7 12:07:24 | 只看该作者 �
修好了支一声   修分享
发表于 2012-11-10 20:06:35 | 只看该作者 �
换个升压板就可以了 只是不甘心这样修 明天换OZ9961升压集成IC试一下
发表于 2012-11-11 14:50:10 | 只看该作者 �
LED的也有升压板吗。LED的不是五伏左右的供电的吗
发表于 2012-11-22 19:10:59 | 只看该作者 �
电脑123 发表于 2012-11-7 12:07
修好了支一声   修分享
4台机器其中一台是升压小板贴片电阻减小 R27  然后的都是上面的元件虚焊的情况 现在都已经好了 贴片的元件太小 不易检查
的确,我手个这个R27的值都有10K了,换了个上去了就好了,换一个估计也用不了多久,虽然是514,都有60多K了,  详情 回复 发表于 2016-10-9 19:53
发表于 2012-11-24 16:03:56 | 只看该作者 �
学习学习中
发表于 2014-4-4 15:34:10 | 只看该作者 �
都说了是LED怎么可能是灯管,最多是LED高压灯条坏了,或者是升压板的问题
