- 积分
- 416
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
机型:联想 Z585
板号:DALZ3CM8E0 REV E
故障:电流跳变四次左右 停留在1.0A 不亮机
风扇都是灰 散热器堵的严严实实,本来怀疑显卡,正准备干的时候 看了一下论坛 貌似说是BIOS ,赶紧刹车,去官网下了个BIOS,分离后刷上电流跳变多次 应该亮机了,外接果然亮了,故障修复,由于失误 发现Z485和Z585的BIOS 是通用的,为什么这么说,因为我分离的是Z485的BIOS 刷在Z585上照样好用 声音网络 键盘 一切正常 故得出两个机器的BIOS是通用的。
主板图如下:
BIOS 在此:
Z485-Z585通用 BIOS DALZ3CM8E0 U17 REV E.rar
(1.3 MB, 下载次数: 134)
