查看: 2996|回复: 6
[求助中]
戴尔3421 电池开机进入系统花屏 适配器供电正常。
发表于 2017-3-12 14:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池供电情况开机点亮都显示都正常 windousLOGO 也正常 ,就是一进桌面就花屏了,然后插上适配器马上就好了 拔掉让其再电池供电也正常,或者电池供电开机后再把笔记本盖上再打开也正常了。     有大神能讲讲检修流程吗?谢谢了!
发表于 2017-3-12 17:06:10 | 只看该作者 �
更新下驱动或重做系统试试
刚刚有人发了一模一样的帖子 。要换官网驱动可能会好。 系统做过 驱动打过。 但没试过官网驱动  详情 回复 发表于 2017-3-12 17:12
发表于 2017-3-12 17:12:45 | 只看该作者 �
蜡笔没有小新 发表于 2017-3-12 17:06
更新下驱动或重做系统试试
发表于 2017-3-12 17:17:39 | 只看该作者 �
这样的问题没有遇见过
发表于 2017-3-12 21:46:12 | 只看该作者 �
用官网思维显卡驱动就可以了。
发表于 2017-3-12 22:04:40 | 只看该作者 �
先重点排查下是否是软件问题
发表于 2017-3-12 22:53:13 | 只看该作者 �
冒似有内存1.5V供电的问题。。楼主可以查查
