查看: 4606|回复: 12
[主板维修]
ASROCK华擎H61M-VS3反复掉电重启
发表于 2017-3-9 12:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             一块华擎H61M-VS3主板,为清CMOS密码,动了clear-cmos跳线,还原后就点不亮了,还反复循环掉电---上电----掉电....,找不到板子的图纸,且这块主板没有PCI插槽(无法使用我的诊断卡),一时茫然了,没一点思路,哪位大神能指点一下,感激不尽!另外谁有图纸,哪怕相近型号的图纸也行
发表于 2017-3-9 12:39:52 | 只看该作者 �
扣掉电池,裸板放置1分钟,然后上U,找个小喇叭,看看能否报警,能报警的,插内存看看能不能点亮,不报警的,说明板子自身有暗病,得维修。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-3-10 08:56:20 | 只看该作者 �
看来华擎就是二奶生的啊,没有华硕质量过硬。
发表于 2017-3-9 13:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修电脑,诊断卡哪能缺。复位电路,复位针。
发表于 2017-3-9 16:18:11 | 只看该作者 �
@轩辕思天版主果然厉害,按你说的方法试了下,果然点亮了!!!什么原理能说一下吗?
发表于 2017-3-9 18:54:13 | 只看该作者 �
动跳帽   BIOS 出错了     电池扣下来    过一会儿  BIOS  恢复出厂了 就点亮了
发表于 2017-3-9 21:18:19 | 只看该作者 �
去掉跳帽短接一下应该也可以吧
发表于 2017-3-9 22:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清一下CMOS就不显示了?一般不会  可能板子本来就有问题
发表于 2017-3-9 22:50:06 | 只看该作者 �
学习了,放电要久一点,一分钟
发表于 2017-3-9 23:50:01 | 只看该作者 �
缺供电或者BIOS 导致 你测测看
发表于 2017-3-10 08:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修第一步先放电
发表于 2017-3-10 11:25:32 | 只看该作者 �
@句容诚信电脑  感谢解答,又学了一招(本人菜鸟)
发表于 2017-3-10 11:27:04 | 只看该作者 �
这块华擎的板子从做工上感觉就很粗糙
