查看: 16925|回复: 24
iPhone 6P *#06#无串号,小白的初体验
发表于 2017-3-12 18:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
备注:因各地生活用语不同,我已尽量更改,如以下有些名词用法不同,还请见谅
离开迅维到目前已经一个多月了,中间一直忙碌着其他事情,都没动到手机
感觉整个身体都快生锈了,最近把工作室用好,也开始迎来第一台维修的手机。
今天的案例是*#06#没有串号,其实这也是iPhone6P的通病之一。
徐老师课堂上说过,这是射频的RFFE总线出问题,在基带CPU的焊盘脚位上很容易掉点。
因为懒得再一一查询求证,直接先干了再说。
脱了主板,上夹具,先拆掉屏蔽罩铁盖
将基带CPU烘下来
虽然拆下芯片后,没有掉点,但因这2点层板内线路容易断,所以还是乖乖的补线吧,先上显微镜,刮开相连接的点位
上锡
补线,上绿油(不是那么美观,手太抖,但至少能用,哈哈)
基带CPU上锡,焊上基带……忘记拍照了
开机测试
错愕……..情况一样,没有串号,是我没有焊好吗…
虽然我很菜,但….应该还不至于那么矬,不死心,再处理一次。
将基带CPU再拆下来,重新处理,再装回。
果然幸运之神不在我这,*#06#依然没有任何反应!
好吧,乖乖地查线路吧。
先刮开RFFE总线的4个测试点,量一下对地值。
很明显在RFFE2部分,出现不稳定的跳动。
没别的方式,相关的芯片,一个一个拆,拆到正常吧,这又是考验人品的时候了。
先拆功放芯片,又忘记拍照,所以直接补一个主板彩图
但要将新的功放芯片植锡时,发现….植锡钢网竟然没有功放的植孔。
好吧,只好找一个孔位大小差不多的,做手动植珠吧。
先在钢网上找孔位差不多的,上锡制作锡珠。
取下锡珠,一颗一颗焊上IC,幸好没很多点位,不然又是个耗时间的苦力活。
好了,全部脚位植锡成功,加点焊油对位
开机测试,终于搞定,久违的*#06#出现串号了
(这是事后拍的图,原本有录开机测试的影片,但有显示串号,我又不会编辑影片将串号盖住,所以就不上传影片,改这张事后拍的串号图)
好,组装手机待机测试(结束了吗?不……)
但…..我的人品可能真的不好,发现收得到3G,但4G呢?
再来,处理4G天线开关(过程陆续有人打扰,时间关系,很多图片都没拍)
装机,4G > 4G > 4G > 4G > 4G
终于收工
感谢在迅维学习的这2个月,感谢朱老师、覃老师、万老师、徐老师、李老师,还有快修店的多位老师们的耐心教导,这段期间真的是受益良多,虽然考试都没过,有点愧疚,但我还是会继续努力
购买记录
购买人数60价格购买时间
 会员3521490.5元2021-3-1 14:45
 会员11273060.5元2020-5-26 19:37
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +44 收起 理由
1158376979 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
新人求罩 + 10 双击666+关注!
boyxuxu + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
本文由 会员1114582 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-12 19:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主在迅维学得不错
发表于 2017-3-12 20:20:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是摔过吧?
发表于 2017-3-12 20:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害了   有时候凭经验会害死人的  往事不堪回首
发表于 2017-3-12 21:42:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一双好手工,很精彩的一次经验分享
发表于 2017-3-12 21:52:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还是老哥有方法。。我修6p都是那几个元器件一个一个加焊,基本都没有返修过
发表于 2017-3-13 09:08:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给你加分鼓励
发表于 2017-3-13 09:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我想看看你工作室弄的怎么样
发表于 2017-3-13 09:49:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
恭喜学有所成
发表于 2017-3-13 09:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不得不承认迅维的确是名师出高徒。2个月的时间,考试都没过的学生,在我们这里就是大神!!!何况大神的师傅们就更牛了
发表于 2017-3-13 11:30:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是得看技术呢
发表于 2017-3-13 11:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又一个大神诞生,恭喜楼主!
发表于 2017-3-13 13:51:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有才,学习了
发表于 2017-3-13 20:59:56 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
台湾的? 都繁体字
发表于 2017-3-14 11:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错了,我连怎么量都不会,呜呜呜,悲催!
发表于 2017-3-17 12:09:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
去年11月份的,我的还没变成实地学员呢,你的这么快。
发表于 2017-3-18 14:05:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习学习
发表于 2017-3-18 14:05:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习学习
发表于 2017-5-30 11:11:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我这边也有一台 还没有搞好
发表于 2017-6-21 08:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
摔过的机子基本都是这样
