查看: 2504|回复: 9
[维修经验]
致铭ZM-BLG31D-LM VER 2.11 CPU不复位
发表于 2017-3-15 21:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       致铭ZM-BLG31D-LM VER 2.11 CPU不复位,直接示波器打CPU电感没有波形,其他供电都很正常,迅维上面没有找到图纸,于是乎找度娘,不管咋说找到图纸了,还比较模糊,根据之前的经验也能判断个差不多,测量发现CPU的控制芯片ISL6312EN(PWM_EN)有很微弱的信号出来,不足以开通CPU芯片,顺着芯片往下PQ10(B基级)已经是低电平了,PQ11 (B基级)也是正常的高电平了,很明显故障就在PQ10漏电(或者U10 ISL6312漏电)了,直接把PQ10去了,开始熟悉的跑码了,更换PQ10至此完美修复, 致铭ZM-BLG31D-LM VER 2.11.zip (423.61 KB, 下载次数: 34)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tantqh + 2
发表于 2017-3-15 21:57:46 | 只看该作者 �
就是缺cpu供电不跑马呗
就是缺CPU的EN开启信号!  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:48
发表于 2017-3-15 22:22:39 | 只看该作者 �
现在的报废液晶太多了,LZ可以改善一下工作条件,换个至少屏是好的或者有亮线都可以接受
顾客免费送我的显示器,就是测试个主板用用!呵呵  详情 回复 发表于 2017-3-16 11:49
发表于 2017-3-16 11:48:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-15 21:57
就是缺cpu供电不跑马呗
就是缺CPU的EN开启信号!
发表于 2017-3-16 11:49:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 13:18:42 | 只看该作者 �
也就是EN信号没传到CPU引起不跑码故障!谢谢分享!
发表于 2017-3-16 16:30:27 | 只看该作者 �
三极管漏电导致的EN信号低没有CPU供电
的确是,去了三极管就好  详情 回复 发表于 2017-3-16 18:41
发表于 2017-3-16 18:41:23 | 只看该作者 �
的确是,去了三极管就好
发表于 2017-3-17 00:36:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G31主板现在看到就不想修  直接叫客户换二手板  利润高一点
同行的机器,不忙的时候可以修的  详情 回复 发表于 2017-3-17 12:37
发表于 2017-3-17 12:37:26 | 只看该作者 �
同行的机器,不忙的时候可以修的
